土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教10kV电缆电容电流的计算(不是接地时
发布于:2006-07-24 16:08:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kV电缆假如在充电状态(即带电状态)时操作开关断掉电缆的电,这时时会产生电容电流的是吗?我不是很理解,不过知道电容电压突变好像会有点什么事发生的,呵呵,我也是模模糊糊的,请高手教一下。谢谢。
还有如何计算,是电压除以容抗吗?
全部回复(5 )
  • lajoy0416
    lajoy0416 沙发
    那这个公式就是电缆的接地电容电流啊。。这个我知道的。
    2006-07-24 18:21:24
  • zhujun_522
    zhujun_522 板凳
    IC就是电容电流
    2006-07-24 17:20:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
室外配电箱的安装高度有无强制性要求
可以做到下皮距地1.4米吗
