发布于:2011-10-14 22:17:14
来自:建筑结构/武汉老庄结构院
[复制转发]
一、下载之后安装正版pkpm,即运行“PKPM[2005.12.17]”目录下的SetUp.exe,安装后提示安装cad2002之类的错误,无视。
二、解压rar文件得到“PKPM[2005.12.17]破解”,打开readme.txt,第2步要改c:windows\system32文件夹里的WinSCard.DLL文件名,系统提示:“您需要TrustedInstaller提供的权限才能对此文件进行更改”
三、Winows7下获得TrustedInstaller权限
在Windows7下要删除某些文件或文件夹时提示“您需要TrustedInstaller提供的权限才能对此文件进行更改”,这种情况是因为我们在登陆系统时的管理员用户名无此文件的管理权限,而此文件的管理权限是“TrustedInstaller”这个用户,在控制面板的用户管理里面是看不到的。
要想对这个文件或文件夹进行操作,可以用以下方法进行:
1、在此文件或文件夹上点右键,选“属性”→“安全”;
2、在“组或用户名”栏可以看到一个“TrustedInstaller”用户名,而登陆系统的管理员用户名没有此文件的“完全控制”权限;
3、这时我们可以选择“高级”→“所有者”→“编辑”,在“将所有者更改为”栏中选择登陆系统的管理员用户名,然后点“应用”;
4、这这时出现“如果您刚获得此对象的所有权,在查看或更改权限之前,您将需关闭并重新打开此对象的属性”对话框,点“确定”,再点两个“确定”;
5、在“安全”对话框中选“编辑”,出现了该文件或文件夹“的权限”对话框,在上面的栏中选中登陆系统的管理员用户名,在下面的栏中选择全部“允许”,然后点“应用”,再点两个“确定”,这时你就可以拥有该文件或文件夹的更改权限了。
四、继续完成readme.txt里的步骤3.4.5,其中第五步“将本破解包里的 WinSCard.DLL 复制到pkpm里各模块目录下”即粘贴到PKPM安装目录下N个文件夹中,安装完成。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
火的毅志
沙发
请问我在破解时 运行破解软件 结果说应用程序已停止是什么原因
2016-02-23 11:39:23
wof602
板凳
楼主 求安装文件??
2015-11-15 14:45:15
加载更多回复 举报
