土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 请教个CAD字体问题
请教个CAD字体问题
发布于:2006-07-24 14:45:24 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
如果用CAD标准字体
那么平方的代码是什么,比如直径符号是%%C
谢谢。
我用过别的字体打出来过,但用CAD里面自带的就不行了。
全部回复(3 )
  • han2003
    han2003 沙发
    CAD符号输入方法
    CAD符号输入方法在Autocad2002中输入 %%142 为平方米。
    输入:%%179,或%%178
    AUTOCAD中定义一种字体(如hztxt),SHX Font中选用wcad.shx字型,Big Font中选用hxtxt.shx字型,点选Use Big Font复选框,一切OK!用这种字体可以在AUTOCAD很轻松地输入各种标点符号,特殊符号,希腊字母,数学符号等,而且用这种字体输出的中文和西文是等高的哦。(适用于单行文字)
    输入方式详见下表:
    输入代码 特殊符号 解 释 输入代码 特殊符号 解 释
    %%0~32 空号 %%123 { 左大括号
    %%33 ! %%124 |
    %%34 “ 双引号 %%125 } 右大括号
    %%35 # %%126 ~
    %%36 $ %%127 0 度
    %%37 % %%128 ±
    %%38 & %%129 φ
    %%39 ‘ 单引号 %%130 α
    %%40 ( 左括号 %%131 β
    %%41 ) 右括号 %%132 δ
    %%42 * 乘号 %%133 i
    %%43 + 加号 %%134~137 空号
    %%44 , 逗号 %%138 0 (上标) m%%138=m0
    %%45 - 减号 %%139 1 (上标) m%%139=m1
    %%46 。 句号 %%140 2 (上标) m%%140=m2
    %%47 / 除号 %%141 3 (上标) m%%141=m3
    %%48~57 0~9 字体偏大 中间连号 中间连号 中间连号
    %%58 : 冒号 %%148 9 (上标) m%%148=m9
    %%59 ; 分号 %%149~157 1~9 字体偏小
    %%60 < 小于号 %%158~162 空号
    %%61 = 等于号 %%163 △
    %%62 > 大于号 %%164 ▽
    %%63 ? 问号 %%165~200 空号
    %%64 @
    %%65~90 A~Z 大写26个字母 %%c φ
    %%91 [ %%d 。 度
    %%92 \ 反斜杠 %%p ± 正负号
    %%93 ] %%u _ 下划线
    %%94 ^ %%o ── 上划线
    %%95 _
    %%96 ‘ 单引号
    %%97~122 a~z 小写26个字母
    2006-09-10 11:13:10
  • caoaijun302
    caoaijun302 板凳
    找啊找,找啊找,我找了很久了,终于得偿心愿了,谢谢啦。
    再请教一个问题,CAD字体中如何设置上、下标呢?
    2006-09-09 22:23:09
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
电气设备交接试验标准
软件简介: 电气设备交接试验标准,WORD文档 附件名:20067241153717307991.zip 文件大小:68K (升级VIP 如何赚取土木币)
