土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 国内迫切需要提升建筑保温工程的工艺
国内迫切需要提升建筑保温工程的工艺
发布于:2011-10-14 15:09:14 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
目前国家大力提倡建筑物外墙使用 保温防火材料,市场产品种类也是五花八门,对于工艺水平也是参差不齐,建筑保温技术是复杂的工程技术不是简单的产品技术,必须从整体上保证以上五项基本技术目标。建筑工程保温必须形成并逐步完善包括产品性能、技术构造、技术系统、施工工艺等要素在内的整体技术系统。
   保温工程是建筑物最表层,直接承受着风、火、雨雪、冬冻夏热、外力冲击、人为破坏等种种无法规避而又时时刻刻无限循环发生的不良影响。所以,墙体 保温工程技术必须具有完善的抗风、抗渗、防火、抗冻以及缓解热应力变形等综合性能。建筑墙体保温工程由保温材料、配套产品形成粘结层、保温层、保护层、饰 面层等复杂工程构造,并由多道工序精细施工完成。因此,建筑墙体保温工程应该是一个完整的技术系统,最近市场上出现一款销售比较火爆的防火保温材料,其产品主要卖点无需挂网,这样施工起来更方便、快捷,建筑成本大大下降,
银达银通无网(WW)A级不燃无机活性墙体隔热保温系统是以天然优质耐高温轻质材料为骨料,天然植物蛋白纤维,优化组合多种无机改性材料和固话材料,依据保温隔热材料柔性渐变及材质相融性原理,同时采用国际领先的无机粘结和抗裂技术全部经过工厂化生产和配置,真正给客户提供一个单组份成品,具有保温、隔热、防火、轻质、隔音、抗水、抗开裂、抗空鼓、抗脱落等各种性能融为一体的环保节能型墙体保温隔热变相节能产品,冬季可提高室内温度6-10℃,夏季可降低室内温度6-8℃。满足国家50%-65%的节能要求。
七大优势
一、 保温隔热节能效果好
“WW”系列无机活性保温隔热材料、导热系数较小,蓄热系数较大,强度较好,使用于墙体保温达到更好地保温隔热节能效果。
二、 防火安全性能好
“WW”系列保温隔热材料属A级不燃材料,消防安全性能非常优越。材料与墙体基层材质是相近相融合的,这是避免墙体开裂和空鼓最根本问题。WW材料保温层与基层墙面粘结牢固,抗空鼓、抗开裂、抗风压、抗冲击、耐候性能佳、墙体绝对不会因为夏季高温而产生开裂、空鼓现象,也不会因为冬季寒冷热胀冷缩受应力影响而产生开裂、脱落现象。
三、 舒适环保性能佳
“WW”产品精选无毒、无害、无污染的天然绿色环保优质无机材料,生产和施工使用过程中,都不会产生对环境的污染,保温层具有一定的透气性,人居其中,冬季不会产生闷气感,夏季不会产生烘烤感,房屋通过保温隔热达到“冬暖夏凉”。有益于居住者的舒适健康。
四、 防水抗裂性能好
“WW”无机活性墙体保温隔热系统,经过多年研制开发,突破了墙体保温材料容易渗水和开裂的技术难题。彻底解决了墙体保温开裂问题,同时WW保温材料施工后,透气不透水,抗水性能相当好,与墙体粘结强度优于国家标准要求。无论是涂料饰面或是面砖饰面施工都能达到简便快捷。
五、 施工简便快捷
“WW”系列产品工厂化生产,袋装运置工地。不需添加任何物品,只需要加水搅拌均匀后,便可直接上墙施工,一次性达到抹平、抹白、保温、隔热的效果,施工后气温不超过25℃时不需要洒水养护,自然干固即可,省时、省工又省料,工人每天施工量比水泥砂浆施工量多一半,施工工期可减少一半以上甚至三分之二的时间。保温层粘结牢固,光洁平整,呈自然白色。
六、 使用寿命长
“WW”产品耐候性实验:即经过80次高温--淋水循环和30次加热--冷循环后,未出现饰面层起泡、空鼓和脱落现象,未产生渗水裂缝,抗冲击性达到10J,饰面砖粘结强度为0.61Mpa,各项性能指标优于国家标准。使用年限与建筑物主体结构使用寿命相一致。
七、 性价比优越
以“高舒适度、低耗能、低成本、适用技术”为核心的节能建筑产品技术,体现了国际先进科技开发理念。银通公司始终秉承“复杂事情简单化”,把高科技含量,复杂的生产工艺留给自己,而把简便易用、物美价廉的好产品留给客户的科技开发理念和最高服务境界。“WW”系列保温隔热材料综合成本均比市场其他保温体系节约10~30%,真正体现出产品好而不贵。这与国际先进的整合节能理念是相一致的,是适合中国国情并代表节能建筑墙体保温隔热材料发展方向的主导型绿色节能产品。
因本材料施工简单,施工周期比其他材料最低提前一到两个月,所以可为贵公司节约设备脚手架租赁费及现场管理人员的工资开支。
因本材料是纯无机的活性材料,可跟墙体同寿命,在房屋使用期内无后顾之忧和二次施工费。
因此,建筑保温防火应该尽快向银达银通的产品靠拢提高产品性能、完善防火构造、强化过程管理的共识,在材料阻燃、构造防火、层高界定等要素上落到实处。应大力推进适于建筑工程要求的高阻燃型或防火型保温材料技术发展,提升建筑保温及其防火工程技术水平。
湖北襄阳银达银通
全部回复(5 )
  • zl110510126
    zl110510126 沙发
    现在的下载需要的土木币怎么忽然需要那么多了
    2013-12-13 23:44:13
  • 常思己过
    常思己过 板凳
    正常需要多厚呢 导热系数是多少
    2013-12-09 16:38:09
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
Autodesk号外! 2012中文版流程工厂设计套件巡展13号拉开帷幕!
号外!看到Autodesk发布的消息了吗?2012中文版流程工厂设计套件(Autodesk Plant Design Suite 2012)终于不负众望,重磅出击。2012版套件将有标准版、高级版和旗舰版三个版本。现在的项目时间紧、预算少,所以各个流程阶段的配合协作也越加重要,但是实现相互协作却更加困难,最新版流程工厂设计套件就是专门针对多学科协作而设计的。现在,Inventor、Revit Structure、AutoCAD Plant 3D和Navisworks都包含在新版本套件中,欧特克将AutoCAD软件、基于BIM的重要产品和数字化样机解决方案中的重要产品集中在一个软件包里,简化了工作流程。
