土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 一个大跨度无柱雨棚的设计问题。
一个大跨度无柱雨棚的设计问题。
发布于:2011-10-14 13:56:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
18x10米左右的雨棚,只能四周立4根柱子,考虑做成桁架式的屋架,18米跨度方向作为一榀框架,那等于是10米的柱距,请问这个能实现吗?我觉得10米的这个方向上很弱啊,而且柱子好像算出来要很大,我想问问看能不能实现?
全部回复(3 )
  • daisong8
    daisong8 沙发
    没必要做桁架,简支梁完全满足
    2011-10-15 10:43:15
  • felix29
    felix29 板凳
    那有什么建议吗?还是我只要照着厂房的设计来做就好?我的想法就是做个两榀桁架屋架式的门架,然后10米的方向用桁架式的系杆来连接就好了。我传了个图上来,大大帮忙看一下吧。 111.JPG
    2011-10-14 14:40:14
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构加固这样是否可以?
各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
