土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纸箱包装行业——油墨废水处理专利技术
纸箱包装行业——油墨废水处理专利技术
发布于:2006-07-24 11:41:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水性油墨废水处理技术简介
目前,国内纸箱包装行业普遍采用的是水性油墨印刷技术,在生产过程中,需要更换油墨清洗印刷设备会产生一定量的油墨废水。由于水性油墨废水的COD和色度一般都非常高,不具备可直接生化处理条件,采用直接加水稀释办法即使稀释几十倍甚至几百倍、上千倍,废水的色度和COD也很难达标排放,同时又增加了废水的污染体积、处理难度及处理成本;采用焚烧、外运深埋的方法也使废水处理成本非常高,容易造成二次污染,让企业难以承受。
水性油墨废水中主要污染物为丙烯酸系列的水溶性树脂(载色剂)、带色基团的环状有机物(颜料)和大分子量的醇基或苯基分散剂,其中丙烯酸树脂是废水中COD主要组成部分,占80%以上。
本公司通过几年不断的研究和工程实践,总结发明出一套拥有专利技术的处理工艺和设备,申请专利号【200610039189.0】,并已被公开,经专利局检索,是国内油墨废水处理新技术。本技术采用先进的混凝技术和电化学工艺,直接去除了废水中的丙烯酸树脂和色度,同时提高了废水的生化性,解决了水性油墨废水处理难题,使油墨废水处理完全达到了国家一级排放标准,可以广泛的应用于水性油墨废水处理领域。
工艺机理:
通过在水性油墨废水中加酸,使废水中丙烯酸树脂由溶解态转化为固态SS从废水中析出,通过固液分离方法即可将固态SS去除;经过酸化固液分离处理过的废水还具有一定色度和难生化性,在酸性条件下直接进入内电解系统,电化学工艺使废水中有机物分子发生改变,去除了废水的颜色,COD去除率达到85%以上;经过固液分离系统、内电解系统,使废水的B/C≥0.35,具备了可生化、易生化性,可以直接进行生化处理或者进入生活污水处理系统及其它生化处理系统共同处理。
工艺技术特点:
● 工艺简单,技术成熟,可适用于不同负菏的油墨废水
● 资费用低,占地面积小,运行成本低
● 处理效果好,采用先进预处理工艺设备,可直接将废水COD去除率达到90%以上,色度达到国家一级排放标准
● 操作简单方便,可根据业主不同需要进行工艺调整和设备改进
叶工 025-84681856
  • xinyueaaa
    xinyueaaa 沙发
    请问加入哪种酸啊,有什么条件啊
    2009-05-12 15:43:12
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
<求助>医院特殊科室废水处理方法
各位大虾,请教医院放射科\洗片室\牙科\检验科废水的预处理方法.希望各位大虾能帮小弟这个忙!!谢谢!!
