土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急无极灯照明系统
应急无极灯照明系统
发布于:2006-07-24 11:38:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我公司最近开发了一套应急无极灯系统,只须一组电池就可以控制多套无极灯光源,无须另配控制电路,市电、直流电的转换过程由无极灯的电源盒自动完成。
无极灯电源盒一端接市电电源,一端接直流电源,当市电断电断电,直流电源自行启动工作。
只须接四跟线,不须另配控制电路,避免安装出错同时也省去很多安装工序。
也就是说客户只须买电池组、无极灯和电线,安装时根据指示接上线即可,非常方便。
规格:
24V、36V、48V
35W、50W、65W、85W
厂家不建议用12V,因为一组电池要接多只电源,配电过程会有损耗,电压偏低会比较暗。
全部回复(7 )
  • adchan
    adchan 沙发
    设两组开关,一组控制市电,一组控制直流电。
    2006-07-29 11:31:29
  • yunyouseng
    yunyouseng 板凳
    "只有"四百多米一套!!!!!!难道不是最大障碍吗,反正不是优势吧.另外按一楼的说法,应急照明就是常亮的了,想关掉怎么办????
    2006-07-28 09:31:28
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
求助:筒灯安装高度
一个教堂,吊顶高5.5米,如果我用筒灯,可以吗?
