土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 新高规中风荷载疑问求教,请做设计老手帮忙,谢谢
发布于:2011-10-14 09:46:14 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
高规4.2.2条、5.6.1条,荷载规范7.1.2条;关于设计使用年限100时高层建筑风荷载取值:
1、100年一遇风压能否称为基本风压? 荷载规范7.1.2条疑问
2、H<=60M高层建筑, 采用100年一遇风压还是50年一遇风压? 高规4.2.2条
3、H>=60M高层建筑, 采用100年一遇风压*1.1;100年一遇风压和50年一遇风压*1.1较大值,上面两个理解中哪个?高规5.6.1条
  • ok932339
    ok932339 沙发
    同意楼上的
    不少对这个问题有疑问
    2011-10-22 11:37:22
  • zylnj2011
    zylnj2011 板凳
    1、可以称为基本风压。
    2、因为你的年限为100年,所以采用100年风压。
    3、100风压*1.1正确。
    2011-10-15 08:40:15
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2011年二注估分答案公布(持续更新中)
该答案为考友答案收集统计得出,使用方法:估分后的成绩减去6,如果还不低于48分的话应该很有希望过!答案持续更新中,欢迎广大考友提供你的答案,统计后我们将第一时间更新!谢谢。该答案的准确度,我们可待标准答案公布后一起验证!(注:空白的答案为暂时无法统计出的答案。)上午卷 题号 答案支持率 参考答案1 100% B2 90% D3 100% C4 70% B5 80% A6 100% C7 80% C8
