土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请帮我计算一下供电容量
请帮我计算一下供电容量
发布于:2006-07-24 11:22:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司现在开发大型项目。共约150万平米。其中住宅110万,商业为主的配套公共建筑40万。请帮我计算一下供电容量。
另外配电室之间的同时系数怎么取??开办占之间的同时系数呢?分期建设的地块呢??谢谢!!
  • forsoother
    forsoother 沙发
    只能粗略的计算,各个地方对住宅的用电负荷标准不同,上海地区对80m2以下的是4kW,80~120m2是6kW,120~150m2是80kW, 150m2以上是按60w/m2计算, 以上数据如果我没有记错的话是这样的,不知道你在什么地方,商业为主的配套公共建筑一般可以这样取,商业:70~80W/m2,医院是60~70w/m2,学校30~40w/m2,应该没有什么问题了,居住的负荷除了与其他类型负荷之间取同时系数之外,还应在内部取一个需要系数,可取0.4~0.5,就已经很高了,各类负荷之间同时系数取0.7即可。
    配电室和开关站干嘛要取同时系数,你把负荷计算好了,就能确定要多少配电站和开关站了,分期建设按面积来,当然你要分几期,每期多少平米,不仅如此,分期负荷因入住率较少,负荷还要更小一点,可以考虑再取0.6~0.7的系数。
    2006-07-24 12:06:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如果工矿企业电容过补,会对上级10kv有什么影响?
谢谢啊
