土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ [分享]地暖卡钉施工经验总结
[分享]地暖卡钉施工经验总结
发布于:2006-07-24 11:10:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  低温地面辐射采暖近几年在我国迅速普及,已有很多人感受到这种采暖的舒适。采用地面采暖
成为房产项目新的卖点,施工单位也在不断改进其施工方法,以提高工程质量和增强市场竞。
  管材的固定是地面采暖施工的重要环节,固定方法直接影响到工程的质量和施工的效率;若固
定方法不当很可能为地暖工程留下隐患。
  目前大多数地暖公司采用塑料卡钉固定管材,塑料卡钉又分为一对倒齿,两对倒齿,三对倒齿
以及配钢钉使用等几种;其中两对倒齿塑料卡钉的使用优势最为明显,其倒齿的力学角度设计最为
合理,倒挂力最强,因而在国内外专业地暖施工单位中大量采用两对倒齿的塑料卡钉。一对倒齿和
三对倒齿的塑料卡钉因为耐脱拔力及拉力太小,现已基本上被施工单位淘汰了。配钢钉使用的卡钉
主要应用在发泡水泥作保温层的地暖工程中,发泡水泥保温层能有效防止因保温层沉降造成的地面
裂缝,但因其成本相对较高,目前地暖施工中采用的不多。
  辨别塑料卡钉质量主要看塑料卡钉的硬度(卡钉尖部能顺利插进铝箔纸和聚苯板),韧度(卡
入保温层后两对倒齿迅速张开,以达到最大拉力),耐低温性能(在特殊环境下施工,运输不会造
成损耗)以及倒齿的力学角度是否合理,倒齿太短(进入聚苯板后没有变化)太硬(在保温层上扎
出两个坑)或倒齿间距过大(造成用力时倒齿翻转)就挂不住保温层,增加了卡钉使用量,降低了
施工效率,使单位成本上升。塑料卡钉又分为手工用和机械用两种,手工用是指施工人员直接用手
把卡钉插入保温层,这种用途的卡钉主要考虑施工人员的手感舒适度,以提高施工效率;机械主要
是指卡钉枪,施工时使用卡钉枪,能大幅降低施工人员的劳动强度,熟练的卡钉枪手施工几乎能达
到慢跑的速度;卡钉枪对塑料卡钉的要求也最严格,尺寸大小要完全一致,不能有一个残次品,因
为每一个塑料卡钉的质量都会影响到卡钉枪的使用效果。
  还有少数施工单位认为用钢丝网和尼龙扎带固定地暖管材,能够提高地面承重能力,是不科学
的。首先,用于地暖施工的钢丝网直径一般在2毫米左右,与土建施工中采用的6毫米以上直径的钢
筋强度相差甚远,而且钢丝网下部紧贴铝箔纸(或聚苯板),浇注在它之上的混凝土与钢丝网在半
结合状态,是起不到提高地面承重能力的,若因钢丝网而选用低密度的聚苯板(使用塑料卡钉固定
,容重低于20千克/立方米的聚苯板是很难固定住管材的)却反而会造成日后地面开裂的隐患,而且
钢丝网与地暖管材的紧密接触在温度剧烈变化时(塑料管材与钢丝网的热膨胀系数不一致)对管材造
成直接损坏。所以,要增强地面承重能力及防止地面出现裂缝,把钢丝网铺在已固定的管材上面,
是比较合理的方法。
  • cys2221
    cys2221 沙发
    分析的很好
    2006-08-02 16:59:02
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
室外架空采暖管道保温用什么材料?
我现在做电厂项目,厂区采暖管道采用架空方式,那保温一般怎么做?选用什么材料?保温厚度?谢谢!
