土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 促进污泥颗粒化--成核助剂
促进污泥颗粒化--成核助剂
发布于:2011-10-14 08:47:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
成核助剂
产品描述:形态:淡褐色或淡黄色粉末。 气味:略有果酸味。
PH:5-6
主要成分:蛋白、纤维、糖类、硅、钙等
适应温度:最佳温度18℃——30℃,最高温度40℃以下。
适应高浓度污泥作业,污泥浓度可根据水质不同保持在4000-6000mg/L。溶氧量0.5-1.2mg/L。
成核助剂最佳有效时间90天。应每3个月补加一次,补加量为第一次添加量20%-30%。
没有原始的好氧菌群,单纯的成核助剂不做功。
产品功效:该产品用于培养好氧颗粒污泥,强化好氧菌种。提高COD、
BOD5 、氨氮、色度等的去除率。
好氧颗粒污泥(AGS)是通过微生物自凝聚作用形成的颗粒状活性污泥,与普通活性污泥相比,它具有不易发生污泥膨胀、抗冲击能力强、能承受高有机负荷,集不同性质的微生物(好氧、兼氧和厌氧微生物)于一体等特点,近年的研究成果表明AGS能用于处理高浓度有机废水、高含盐度废水及许多工业废水。
经济效益 节能与减排 :
(1)好氧过程中添加成核助剂,好氧污泥颗粒化,为保持颗粒内部
厌氧生物群做功效率,好氧曝气量要相应的降低,根据水质不同溶
解氧的质量浓度在0.5-1.2mg/L左右,这样大幅度降低曝气过程的用
电量。在好氧污泥形成颗粒后,节省好氧曝气用电量50%,减排好氧生化污泥50%。
(2)可相应的减少好氧过程中二铵、尿素添加量,以及脱泥过程中絮凝剂的药量。
(3)晶粒的正电位改变了碳水化合物的外电子层和亚电子层正常状态,在好氧过程中部分菌群的作用下,将碳水化合物分解为水和二氧化碳。
(4)在实际生产常规的好氧过程,好氧效率越高,去除COD量越大,
污泥产量越多。污泥产量与去除COD数量基本成正比。而好氧污
泥颗粒化后,污泥的产量和去除COD数量不成正比。
  • zhao8881986
    zhao8881986 沙发
    0535-2130826
    knd2008@126.com
    [ 本帖最后由 zhao8881986 于 2011-10-28 14:17 编辑 ]
    2011-10-28 14:13:28
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求教六价铬对生物法处理污水的影响
我厂采用生物法对城市污水进行处理,进水中六价铬含量约为0.08-0.09mg/L,是否会对微生物造成危害?国家对于进入城镇污水处理厂的污水中六价铬含量有无要求?请指教,谢谢!
