土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板厚度与裂缝有关系吗?
最近做一个大面积商业,大概是100米X100米,不设伸缩缝,井字梁布置,板跨3米,请问一个问题,楼板取多少为宜?是不是楼板取得越薄,裂缝就越容易产生?
全部回答(8 )
  • 无间道
    公共建筑楼板厚度多少合适,取决于板块的分格尺寸,还取决于混凝裂缝验算公式,也受制于设备专业的要求(一般消防预留管处于防火等级的要求,要求预埋在楼板内,且有经常叠加的情况发生)。只要满足上述要求,就基本上可以选择楼板的厚度。像你这样的建筑,楼板厚度宜定为120.这样即可以保证电气管预留预埋问题,结构也会比较经济合理且安全。造成楼板裂缝的原因,对于设计而言,不仅是自重问题,也有钢筋的问题,结构板配筋应该是密而细,这样也可以减少裂缝的产生。
    2012-03-25 14:47:25 来自 PC 评论 举报
  • alongten
    板厚不但考虑结构。。还要考虑其他专业。。
    自己可以算算。。
    假设板内走两趟电管。。每根20.。两根就40.(考虑上下交叉穿越)
    跨度不大。你用8或10或12的钢筋。双层双向,,是32-40.
    保护层。20,两边就是40.。。
    个别地方板厚确实可以控制到80mm,,,但是整体来看。。。
    目前低于100mm的板都已经无法满足实际要求。
    而100mm的板其实厚度不容易控制,,且容易出现裂缝。
    2012-03-25 14:12:25 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
