土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 一个土建工程师应掌握的数据(精)
一个土建工程师应掌握的数据(精)
发布于:2011-10-13 21:47:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我和大家分享一下:
一个土建工程师应掌握的数据
12 墙一个平方需要64块标准砖
18墙一个平方需要96块标准砖
24墙一个平方需要128块标准砖
37墙一个平方需为192块标准砖
49墙一个平方需为256块标准砖
计算公式:
单位立方米240墙砖用量1/(0.24*0.12*0.6)
单位立方米370墙砖用量
1/(0.37*0.12*0.6)
空心24墙一个平方需要80多块标准砖
一个土建工程师应掌握的数据(转)
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:
1、多层砌体住宅:
钢筋
30KG/m2
砼
0.3—0.33m3/m2
2、多层框架
钢筋
38—42KG/m2
砼
0.33—0.35m3/m2
3、小高层11—12层
钢筋
50—52KG/m2
砼
0.35m3/m2
4、高层17—18层
钢筋
54—60KG/m2
砼
0.36m3/m2
5、高层30层H=94米
钢筋
65—75KG/m2
砼
0.42—0.47m3/m2
6、高层酒店式公寓28层H=90米
钢筋
65—70KG/m2
砼
0.38—0.42m3/m2
7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间
以上数据按抗震7度区规则结构设计
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积
0.20—0.24
2、模版面积占建筑面积2.2左右
3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右
4、室内抹灰面积占建筑面积
3.8
三、施工功效
1、一个抹灰工一天抹灰在35平米
2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块
3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块
4、瓷砖15平米
5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天
四、基础数据
1、混凝土重量
2500KG/m3
2、钢筋每延米重量
0.00617*d*d
3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量
1700KG/m3
4、石子重量
2200KG/m3
5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)
6、一立方米空心砖175块左右
7、筛一方干净砂需1.3方普通砂
一点不同观点:
1、一般多层砌体住宅: 钢筋25-30KG/m2,其中经济适用房为
16--18KG/m2.
2、一般多层砌体住宅,室外抹灰面积占建筑面积0.5--0.7。
3、一般多层砌体住宅,模版面积占建筑面积1.3--2.2,根据现浇板多少、柱密度变化很大。
4、一个砖工一天砌240砖墙1000—1800块,370或500墙2000--3000块。
5、钢筋混凝土重量2200KG/m3 ,素混凝土重量2100KG/m3。
6、工程石子重量1800KG/m3 。
0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。
G=0.617*D*D/100
每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径
(mm)×0.00617
其实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单φ6=0.222 Kg φ6.5=0.26kg φ8=0.395kg φ10=0.617kg φ12=0.888kg Φ14=1.21kg Φ16=1.58kg Φ18=2.0kg Φ24=2.47kgΦ22=2.98kgΦ25=3.85kgΦ28=
4.837kg............
Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数
Φ6=0.222Kg
Φ8=0.395Kg
Φ10=0.617Kg
Φ12=0.888Kg
Φ14=1.21Kg
Φ16=1.58Kg
Φ18=2Kg
Φ20=2.47Kg
Φ22=3Kg
Φ25=3.86Kg
我有经验计算公式,你自己计算一个表格就可以了。也可以去买一本有表格的书,用起来也很方便的。
钢材理论重量计算简式
材料名称 理论重量W(kg/m)
扁钢、钢板、钢带 W=0.00785×宽×厚
方钢 W=0.00785×边长
圆钢、线材、钢丝 W=0.00617×直径
钢管 W=0.02466×壁厚(外径--壁厚)
等边角钢 W=0.00785×边厚(2边宽--边厚)
不等边角钢 W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚
工字钢 W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)
槽钢 W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)
备注
1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。
2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。
3、e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。
4、各长度单位均为毫米
全部回复(96 )
  • js66xiaoyu
    js66xiaoyu 沙发
    好东西 谢谢楼主
    2012-02-17 17:14:17
  • zhongrenjiexing
    感谢楼主的资料,经验积累在工程施工中是很重要的一项,感谢土木在线让我接触到这么好的资料并认识楼主这么好的人
    2012-02-17 13:35:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
女儿墙装模
大家看看有什么存在的问题,请指点,谢谢
