土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器继电保护的问题
变压器继电保护的问题
发布于:2006-07-24 10:16:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教:民用建筑用的变压器的继电保护,做为民用建筑设计时,应做到什么深度,没见过这方面的规定.不做可以吗? 是不是厂家自做.
全部回复(4 )
  • zhangmaozhi
    zhangmaozhi 沙发
    设计深度要求上 没要求做吧 再者我门做民用的也做不好这方面的设计,电业局二次设计做是最好的,但有很多工程都没找电业局深化设计.要是以后出了事就麻烦拉
    2006-07-25 14:55:25
  • nlb
    nlb 板凳
    这个东西不能让厂家作,或者电业局作,或者你做。
    2006-07-25 12:28:25
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
急!电流和电压互感器二次绕组误差怎么测定?
急!电流和电压互感器二次绕组误差怎么测定试验怎么做呀?
