土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】大家来帮我看看,这个怎么装
【求助】大家来帮我看看,这个怎么装
发布于:2011-10-13 18:58:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟手上有一份图纸,设备不全不能上传对不住了
原图纸是这样的,AA1总进线柜,有AA2,AA3并柜,AA1上有一个浪涌接地,AA2 AA3里面没有
后面还有AA4 AA5,这两个柜子是不放在一个楼层的,里面都有浪涌
后面图纸改了,要求这5个柜子全拼在一块,母线排链接
请问那AA4AA5里面的浪涌开关,有没有必要在装上去,如果多装几个有问题吗
哪位大虾能不吝赐教
  • houzaixiang
    houzaixiang 沙发
    一般在总进线处安装,如果是成套设备,已经安装的话,就别动了,除非是你的影响母排制作。如果是出线柜的话,别动了,是负载要求
    2011-10-14 09:32:14
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    一般一段母线一组,多装了关系不大,不装不好。
    各出线的线路存在雷电感应时也需要装,装在受电侧。
    2011-10-14 08:31:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
柴油发电机房的设置地点问题!~
一小区共29万平,其中商场10万平;地下室4万平,其中人防1万3千多;其余为住宅。由于人防必须设柴油发电机房,甲方的意思是商场不设置柴油发电机房,将商场的柴油发电机也放到人防的柴油发电机房内。商场与人防的距离为100米,请问各位专家可以吗?有没有硬性规定说商场的柴油发电机必须要设在内部?
