土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 水冷螺杆机,长时间停机!
水冷螺杆机,长时间停机!
发布于:2011-10-13 17:51:13 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
想请问一下:水冷螺杆机,在冬天长时间停机,要怎么停机?
要把制冷剂抽到冷凝器侧,同时把冷冻、冷却水放掉吗?
这个问题好像有点~~~
全部回复(7 )
  • r115047722
    r115047722 沙发
    饿,来观光,顶帖子
    2011-10-20 09:41:20
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    保持油温可以防止制冷剂大量溶解于冷冻油中
    如果大量制冷剂溶解于油里,在启动时会导致油内的制冷剂蒸发汽化,油温下降,并大量起泡,使油压不能保证导致润滑不良,压缩机受损;同时,大量冷冻油被带出压缩机进入系统,油液面下降,同样对润滑不利
    2011-10-18 14:02:18
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
怎样计算风量、除湿量、制冷量等数据?
已知空间安装设备后要达到的温湿度(如:温度达到25,湿度要求25%),空间体积300平方,3米高。怎样配置除湿设备?风量、除湿量、制冷量等数据怎么计算?
