土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 康明斯柴油机故障之一:“飞车”
康明斯柴油机故障之一:“飞车”
发布于:2011-10-13 16:09:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在康明斯柴油机发生“飞车”故障之前,柴油机通常会出现冒蓝烟、烧机油或转速不稳等现象。
处理措施:
(1)关油门停止供油,并踏下制动器;
(2)堵塞进气管,切断空气的进入;
(3)迅速松开高压油管停止供油;
康明斯柴油机故障预兆之二:捣缸
捣缸属破坏性较大的机械故障,我们知道康明斯柴油机气门落缸会引起捣缸,其实大多数的捣缸故障是由于连杆螺栓松退引起
的,这是因为,在康明斯柴油机运行的过程中,当连杆螺栓松退或拉伸后,连杆轴承配合间隙就会增大,这时在曲轴箱部位可
听到“嗒嗒”的敲击声,敲击声由小变大,最后当连杆螺栓完全脱落或折断,连杆及轴承盖甩出,打破康明斯柴油机机体及有
关零件。
处理措施:立即停机检修,更换新件。
  • wasabi628
    wasabi628 沙发
    相关的除了方式是处理措施:立即停机检修,更换新件。 www.thfdj.com
    2011-10-13 16:10:13
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
更换了闭锁继电器,高压进线柜烧熔断器
我有一个工地运行一年了,是KYN28-12开关柜,两进线一母联,前段时间电工更换了母联柜的闭锁继电器,然后就一直烧主供电进线柜的控制熔断器,请高手分析是什么原因
