土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 什么是地圈梁
什么是地圈梁
发布于:2006-07-24 09:11:24 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
什么是地圈梁
全部回复(7 )
  • gaoweiyou
    gaoweiyou 沙发
    概念:砌体结构房屋中, 是连接外墙与部分内墙设置的连系闭合水平的钢筋混凝土的梁,
    作用:以提高房屋的整体空间刚度、增加建筑物的整体性,对建筑物起腰箍的作用,提高砖石砌体的抗剪、 抗拉强度,防止由于地基不均匀沉降,地震或其他较大振动荷载对房屋的开裂破坏.
    配置:多采用现浇钢筋混凝土。其宽度与墙体厚度相同,当墙后大于240mm,圈梁宽度可以比墙后小,但不能小于墙后的2/3,圈梁的高度一般不小于120mm ,通常与砖的皮数尺寸相匹配,由于圈梁的受力较为复杂,不易事先估计确定,因此圈梁一般采用按构造配置钢筋,一般圈梁纵向配筋4根不小于一级8的钢筋,箍筋间距不小于300mm ,纵向钢筋对称配置。
    位置:圈梁一般设置在基础墙外,檐口处,楼层处,
    圈梁在建筑中往往不是设置一道,其数量应视建筑物的高度,层数,地基情况和抗震要求而定,单层建筑至少设置一道,多层建筑一般隔层设置一道,在抗震设防地区,往往要层层设置圈梁,除了在外墙和承重内纵墙中设置之外,应根据建筑物的结构和防震要求每隔16m至23m在横墙中设置圈梁,能使圈梁的腰箍作用充分发挥,
    按照要求,圈梁应当连续封闭的设置在同一水平面上,当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上方换偶下方设置附加圈梁,附加圈梁与圈梁的搭接的长度不应小于二垂直净距的2倍,且不应小于1m .
    当层面板,楼板与门窗洞口间距较小,而且抗震级别等级较低时,也可以把圈梁兼当作过梁使用。
    其他概念:在房屋的基础上部的连续的钢筋混凝土梁叫基础圈梁,而在墙体上部,紧挨楼板的钢筋混凝土梁叫上圈梁。
    2009-10-18 22:59:18
  • zhangjun19841220
    混.这都不知道.我刚开始也不知道.就是在-0.060处设置一个地圈梁.主要是为了整体性等等.
    2008-04-11 20:41:11
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
诸位做半地下室砖混住宅,地下室墙体用的是什么材料?
