土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 河南省许平煤业公司第三批机电设备采购招标公告
发布于:2011-10-13 15:16:13 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
* 招标编号:ZPZB-111103-Z073
* 投资金额:937万元
* 所属地区:河南
项目名称:许平公司第三批机电设备采购
公告日期:2011年10月13日
1. 受使用单位河南省许平煤业有限公司的委托,就其所需机电设备进行公开招标采购,现邀请合格投标人就下述设备的供货和工作提交密封的投标。
2. 设备供货和工作范围:
包号 序号 设备名称 规格型号参数及技术要求 单位 数量
  1 液压架空乘人装置   套 1
A 2 液压架空乘人装置   套 1
  3 液压架空乘人装置   套 1
  1 高压开关机械特性测试仪 ZD9300G 台 1
  2 轻型高压试验变压器 ZD9103 台 1
  3 数字双钳相位伏安表 ZD9807 台 1
B 4 蓄电池恒流放电负载测试仪 ZD9802 台 1
  5 电缆故障探测仪 ZD9600F 台 1
  6 激光测距仪 1000XL 台 1
  7 小电流接地选线装置 MLX-V 台 1
  8 远红外测温仪 MST60 个 5
C 1 热风机 HGRMD-18电压(660V),功率250KW,风量62392 m3/h。 台 2
D 1 绞车液压制动器在线监测装置 1 、实时监测闸间隙,记录各闸间隙的最大值、合闸次数、滚筒偏摆量,误差《2%;2、实时监测油压,误差《1%,监测空动时间和一级制动回油时间。 套 3
2 液压站在线监测 井下两米液压防爆绞车液压站在线监测(防爆型) 套 1
3 液压站在线监测 KXJZ-3SA 地面3米绞车液压站在线监测 套 1
E1 1 跑车防护装置 ZDC30-2.0用于两条下山,适用于机轨合一巷道,巷道最大坡度26°,最小坡度16° 套 2
2 跑车防护装置 ZDC30-2.0用于八条下山,适用于机轨合一巷道,巷道平均倾角20°左右. 套 8
E2 1 雷达防跑车装置 轨道下山,长度860米,平均17°。地升式 套 1
2 防跑车装置 1、二级提升(二级集中下山):长度:700米、坡度:17°、下降式。
2、三级提升(三3轨道下山):长度:1120米 坡度:20°、安装方式底升式。
3、三级提升(二1反斜轨道下山):长度:460米、坡度:23°安装方式底升式。 套 3
3 跑车防护装置(地升式) 1、副斜井机轨合一巷道:坡度250,长度746米,安装方式地升。
2、副暗斜井机轨合一巷道:坡度250,长度560米,安装方式地升。 套 2
4 斜巷防跑车装置 1、安装在一级副井、巷道长800M、安装方式地升。
2、安装在二级副井,巷道长500m,采用地升式. 套 4
5 跑车防护装置 ZDC3.0/2.0 一级提升(副井): 长度:700米、坡度:17°、下降式。 套 1
F 1 卧式带锯机 GD4038 最大锯切直径圆钢380㎜ 方钢240㎜液压自动顶紧。 台 1
2 冲床 J21-80T 380V 8000KN 最大装模高度350mm 台 1
3 剪板机 QC12Y-7*2000(液压)液压剪板机,最大剪切厚度7毫米,剪切宽度2000㎜ 台 1
4 车床 CA6140A/2000最大车削直径400㎜ 最大加工长度2000㎜ 台 1
5 空气锤 C41-75KG 打击重量75公斤 台 1
6 电焊机 BX-500 220/380V 每台配面罩、焊把 台 6
7 铣床 XQ5025C型立式铣床;工作台面积(宽×长)mm:250×900; 台 1
G 1 油泵 ZBS-H915F 额定压力31.5MPa,额定排量915ml/r;湘煤力达2.5m液压绞车配用 台 1
2 油泵 PFED54129/045idi0 额定压力21MPa,额定排量129/45ml/r;湘煤力达2.5m液压绞车配用 台 1
3 防爆绞车主油泵 90R250 H95NN80 德国产 台 1
4 副井绞车制动叶片泵 YB-APB-JL-50压力7MPA 台 1
5 副井绞车齿轮泵 流量50L 台 1
H 1 均布式硫化器(含配套工具) T2-220(德国蒂普托普),电压220V,功率600W,操作温度15-80度。 套 1
I 1 高强皮带探伤仪 BXTS-T 便携式高强皮带探伤仪 可容最大厚度200mm,可容最大深度1200mm 台 2
J1 1 提升机综合后备保护装置(井下) KHT200 井下绞车用 防爆型 台 2
2 绞车后备保护(井下) KHT201 井下绞车用 防爆型 套 2
J2 1 绞车后备保护(地面) M12-3D徐州卓尔电脑、含脱机报警.斜井用 台 1
2 绞车后备保护(地面) M12-3D徐州卓尔电脑、含脱机报警.斜井用 套 1
3 提升绞车综合后备保护(地面) M12-3D徐州卓尔电脑、含脱机报警.斜井用 套 2
K 1 主扇风 及龙骨更换 FBCDZ28 FNCDZNO28/2×400 负压:3680-1130Pa 风量:80-210m3/s;风机生产厂:湘潭平安电气 项 1
2 主通风机扇叶 通风机原型号:FBCDZ№21-2×250
额定转速:980r/min 额定功率:2X250kw 套 1
L 1 变压器 S11-500/6/0.4 台 1
2 干式变压器 SCB10-500KVA/6/0.4 台 2
M 1 双螺杆空压机 BLT-100A/8 台 2
2 储气罐 6m3/20kg 台 2
N 1 交换机 H3C S7503-AC(带光口、电口模块) 套 1
2 复印机 佳能iR2420D 台 4
3 磁盘播出系统 KD-X8000 台 1
4 磁盘阵列 16BAY4 通道 台 1
5 光盘拷贝机 DVD/VCD/CD/R 台 1
6 电视机 飞利浦液晶47寸 台 1
7 电脑 联想5900V 套 30
8 数码相机 佳能EOS 7D 台 2
9 工业空调 海尔柜机5匹 台 5
10 多线路路由器 天融信NGF WARES(TG-1503) 台 1
11 D-link光纤转换器 DMC-1100(包括14个单模、2个多模模块) 台 1
12 电脑 联想Zdeacentre k330(锋行KING 睿智版) 台 3
O 1 载货电梯 THY-11-3000/0.2-JXW 台 1
P 1 液压快速切断机 LCK-34 切割力:1000KN 最大链环直径:34mm 台 1
2 全自动电缆热补机 RB-02 台 1
3 全自动电缆压号机 XKSM-III 台 1
4 光纤摄像仪 KBA113C 套 4
5 摩托罗拉3688多功能专业调频对讲机 403-440/438-470兆赫兹 台 4
6 红外线测温仪 HCW--VB测量温度范围0-300℃测量精度±5% 台 2
7 轴承温度保护器 XMDA-16 台 2
8 主扇电机综合保护 HLP-200 台 2
9 电子皮带秤 CXC-200 台 1
10 转臂行星摩擦式无级变速机 MB55YB.5XW6-17 台 1
11 矿用斜井通讯信号机 XT1009A 套 1
12 压风机线路保护装置 HCL-411 台 1
13 电源避雷器 KHD90 台 1
14 二氧化氯发生器 华普CPF-1500 套 1
15 浊度检测仪 STZ系列 电压220V ST2-AS3 台 1
16 消毒柜 双开门 台 2
17 山南工广监控系统   套 1
Q 1 矿用隔爆型高压起动电抗器 DKBG-1600/6 台 3
以上各包除A、E1、E2、P包外不能拆包投,交货期各包均按合同要求。
注:投标人资格必须符合下列要求:
1)在中华人民共和国境内,依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有独立法人资格;
2)具有有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等;
3)具有ISO系列质量认证证书;
4)投标产品具有合格的产品检验报告;
5)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
6)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
7)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
8)法律、行政法规规定的其他条件。
本项目不接受联合体投标。
3. 购买招标文件时间:即日起至[2011年10月20日,每天上午8:30-11:30时,下午14:30-17:30时]。
4. 投标人可在上述时间内从招标代理机构处购买完整的招标文件。招标文件: B、C、G、H、I、J1、J2、K、L、M、O、Q包售价200元/份;D、E1、E2、F、N、P包售价300元/份;A包售价 500 元/份;招标文件售后不退。
5. 投标人购买招标文件时需提供营业执照副本、税务登记证书、法人代表授权书、生产厂商的授权书、法定代表人或授权委托人身份证。
企业投标前请来电索要登记表后传真到010-58684307
联系人: 宋奇 王伟
联系电话(Tel.):+86 010-88129499
传 真(Fax):+86 010-58684307
移动手机(Tele.):13661387406
电子邮箱(E-mail): songqi662@163.com (资格预审材料发送到此邮箱)
邮编:100073
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
防城港市公安局设备采购(ZYPFCGD201110585)单一来源采购供应商公示
防城港市公安局设备采购(ZYPFCGD201110585)单一来源采购供应商公示防城港市公安局委托,拟对公安局设备采购采用单一来源方式进行采购,现将有关事项公示如下:一、项目名称:公安局设备采购二、项目编号:ZYPFCGD201110585三、项目内容和要求:项号 项目及内容 数量 计量单位 单一来源供应商A分标 国家安全无线图像传输设备 1 套
