土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 那位大哥给小弟上传一个松下M11机芯的电视图纸
发布于:2006-07-24 08:31:24 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
那位大哥给小弟上传一个松下M11机芯的电视图纸,急需!!!!!!
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
光纤通信技术
光纤通信技术是通过光学纤维传输信息的通信技术。在发信端,信息被转换和处理成便于传输的电信号,电信号控制—光源,使发出的光信号具有所要传输的信号的特点,从而实现信号的电一光转换、发信端发出的光信号通过光纤传输出到远方的收信端,经光电二极管等转换成电信号,从而实现信号的光一电转换。电信号再经过处理和转换而恢复为原发信端相同的信息。光波也是电磁波,但它的频率比电信中利用的电磁波高出几个数量级:频率极高难度挑通信系统有极大的通信容量,所用光纤和由多根光纤组成的光纤光缆体积小,重量轻,易于运输和施工。光纤的衰耗很低,故无中断,通信距离很长。此外,光纤是绝缘体,不会受高压线和雷电的电磁感应,抗核辐射的能力也强,因而在某些特殊场合,电通信受干扰不能工作而光纤通信却能照常工作。光纤几乎可做得不漏光,因此保密性好,光缆中的光纤也互不干扰。当通信容量较大,距离较远时,光纤通信系统的每话路公里的造价较电缆通信的为低。光纤通信因有这些优点而得到迅速发展。 1880年,A·G贝尔发明了利用太阳光作为光源的通话装置,光波在大气中传输,通话距离达213米。后来改用孤光灯作为光源,延长通信距离。但光源在大气中传输受到雨、雾、烟和尘土的阻抗或减弱,通信很不稳定,应用上受到很大的限制。1966年,高锟等人提示了实现低衰耗光导纤维的可能性。1970年,美国研制出衰耗为20分贝/公里的石英光纤和体积很小的半导体激光器。此后,光纤及激光器等部件的质量逐年迅速提高,因而以半导体激光器作为光源,以石英光纤作为光的传输媒介,以半导体光电二极管作为接收器件的光源通信系统迅速发展起来。80年代,以短波长光源和多模光纤为标志的第一代光通信技术已很成熟,无中断通信距离约为10公里,通信路次约为1000路,已用作市话局之间的中继线,也用于城市间的通信系统,但中继站较多,站距较短。以长波长光源和单模光纤为标志的第二代光纤通信技术也已成熟,无中继通信距离约为30公里,通信容量约为5000路,适用于长途干线通信。 全光化和光集成化的光纤通信技术正在研究之中。全光化指的是在中继器中光信号直接被放大,省去了光—电转换和电—光转换过程。全光化的光集成化功能大大减少中断器和光端机的体积,降低功耗和成本,提高可靠性。
