土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 如何修改天正快捷键?
如题,比如我想把bzjj这个快捷键修改成bws,我在天正的的快捷菜单右击,选中自定义后在修改完成后,应用退出并运行reinit命令后,输入了bws,得到的提示确实命令: dws T88_TTEXT2BASE
文字距离基线<1>:
再次输入bzjj居然还是原先的那个命令,就是说天正里是不能修改快捷键的么?各位达人能否不吝赐教下?
全部回答(2 )
  • aimeizi1211
    在你装天正的位置找到sys 这个文件夹,然后在里面找一个acad.pgp,用记事本打开,然后就可以看到了, 滚动条往下拉一点就可以看到并列的一些单词,
    类似这样:
    3A, *3DARRAY
    3DO, *3DORBIT
    3F, *3DFACE
    3P, *3DPOLY
    bb, *ARC
    逗号前面的就是快捷键,星号后面的就是命令全称
    该命令就该逗号前面额改了就可以了,或者添加一个也可以,这样两个都可用
    例如:L, *LINE
    D, *LINE
    这样的画直线的命令就是L和D.
    2013-01-08 21:53:08 来自 PC 评论 举报
  • xzrfw
    没试过,你看看关闭天正后,重新打开。话说天正的快捷键还是比较人性化,首字母,我觉得好使。
    2011-10-14 10:31:14 来自 PC 评论 举报
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
