土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 系统里面加错了油怎么办啊?
螺杆满液式水源热泵机组,R22制冷剂。本来是CPI油,维修时加错了润滑油,加成5GS油了,应该怎么办啊?哪位大侠处理过这种问题啊?
全部回答(8 )
  • szheehe
    根据您说的22满液式螺杆机用的CPI冷冻油一般是CPI-4700-100冷冻油,这个是烷基苯冷冻油,与日本太阳5GS混合的话,会降低4700-100的性能,但是影响也不是太明显,不过最好还是把原来的冷冻油放掉,清洗,然后放进合适的冷冻油这样确保万无一失,冷冻油还是要严谨的!
    2014-09-11 11:36:11 来自 PC 评论 举报
  • 一枕黄粱
    只有反复冲洗了
    2011-10-16 08:07:16 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
