土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 农药残留检测仪选购过程常见问题分析
农药残留检测仪选购过程常见问题分析
发布于:2011-10-13 10:40:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
农药残留速测仪(农残速测仪)在不同通道测量结果差别较大,是怎么回事?
  答:国内各种农药残留速测仪(农残速测仪),由于生产厂家技术问题,有的农药残留速测仪(农残速测仪)使用单一光源,循环检测不同通道,光源移动的过程造成的时间差,会引起测量误差。另一类型农药残留速测仪(农残速测仪)虽然每一固定光源检测一固定通道,但因为每一通道的使用频率不同,造成光源老化和电压衰减程度不一样也会造成误差。
  解决方法:将光源电压调校倒5.1伏,具体操作旋转电位器开关即可。尽量选择购买带有自检功能的农药残留速测仪(农残速测仪)。可自动调校光源,保持每一通道检测结果一致,石家庄诺亚威公司生产的NYV606型农药残留速测仪(农残速测仪)及具有此功能。
  农药残留速测仪(农残速测仪)在检测过程中,频繁出现负值怎忙办?
  答: 解决方法:重新校验 仪器,做空白对照,空白对照和样品温度,反应时间绝对保持一致按上述方法做,农药残留速测仪(农残速测仪)还是出现此问题,这是因为有的样品的颜色较深,吸光度的起始值较高。
  农药残留速测仪(农残速测仪),检测样品时为何不能省略掉培养过程?
  答: 培养过程是酶和农药进行反应的过程,省略会造成检测结果和真实值偏低。
  国内某种农药残留速测仪(农残速测仪),频繁死机怎忙办?
  答:因其设计缺陷,芯片过小,功能设计的过为繁琐,放慢检测过程,不让其满负荷工作即可。
  辛辣样品如何检测?
  答: 可采取整株浸泡,如韭菜,一株重量约为1.7g,可按每1g加5ml提取液的比例提取。
  如何选购农药残留速测仪(农残速测仪)?
  答: 国内各种类型的农药残留速测仪(农残速测仪),检测的的原理基本一致,最好选择具有自动调校功能的农药残留速测仪(农残速测仪),即可省略掉调0调100的麻烦,也无需日后调整电位器电压,让厂家维护。日后耗材能通用的,这样在日后使用过程中,用户可有更多的主动权。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
请高手帮判断一下是什么故障急
一台设备的一个步进电机,显示器显示步进电机已启动,但是步进电机出现故障,给人的感觉是想转而转不动,且一直抖动,不存在设备卡死的情况,请高手指教。
