土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教了,知道的帮个忙。
请教了,知道的帮个忙。
发布于:2011-10-13 10:04:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
求教个问题:卧室顶板出现裂缝(砼浇筑完毕后上料过早,顶板受扰动造成居多),在下面能看到,上面看不到,为避免以后业主贴瓷砖出现漏水现象,以及顶板刮腻子后仍能看到裂缝,该如何处理
  • a3985652
    a3985652 沙发
    个人见解啊 可以参考参考啊, 有一种建筑胶忘了叫什么名字了,装修公司应该知道, 可以涂刷上一遍, 确定是顶板有小裂纹?(有得时候顶板浇筑不平,施工队会给抹灰或石膏找平得)如果是现浇板有小裂纹的话 装修的时候装修公司有裂纹纸 就是抗裂的 挂上一层应该能缓解以后腻子开裂,但是新楼肯定会有好多装修的,装修荷载会造成建筑一定程度上有沉降,有时候也会造成裂缝变化的。如果是新房的话 建议找下物业和物业说明情况,避免装修后出现大问题造成扯不清楚的情况。楼主说的是瓷砖就是地砖吧,现在一般都是干铺了,只要楼上不是长时间有明水存在 是不会漏下去得 参考下 希望对你有帮助
    2011-10-13 17:19:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
一层柱筋问题!!!
今年开的联排别墅,因某些问题停工了,一层顶子都么有封上! 想请教大家一个问题,一层的柱筋已经绑扎完了,但是没有浇筑!不知道这样裸露的放一冬天能行吗?需不需要加一些防护措施?
