土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请各位大侠帮忙:一层砖混平房14m*7m,构造柱如何布置,除四角外,中间需要添加吗?
一层砖混平房14m*7m,构造柱如何布置,除四角外,中间需要添加吗?四周为37砖墙,上下有圈梁。
暂时没CAD讲究看一下吧,图示的1.2.3.4处需要构造柱吗?(单层住宅)屋顶现浇,需要设置梁吗?
新手还望各位大侠指点,小弟在这谢过了!
全部回答(5 )
  • wss111
    做什么档次的房屋,需要抵抗多大的外力打击,需要使用多少年?80多平方一层房屋能有什么样的花样?没有必要设过多的构造柱。
    2012-02-06 09:49:06 来自 PC 评论 举报
  • 老廖被抢注
    、墙体转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处,应设置构造柱
    2、当墙长大于5m(或墙长超过层高2倍)时,应该在墙长中部(遇有洞口在洞口边)设置构造柱
    3、较大洞口两侧、无约束墙端部应设置构造柱
    4、构造柱与墙体拉结筋为2Φ6@500,沿墙体全长贯通
    主要还是根据图纸设计要求在定
    2012-02-04 09:20:04 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
