土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 一般在中水工程用什么材质的管道
一般在中水工程用什么材质的管道
发布于:2011-10-13 08:28:13 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
一般在中水工程用什么材质的管道,一些主要的设备都有什么,各位前辈指点!
  • 自渔自乐
    自渔自乐 沙发
    中水简单说就是再生水。一般管道用PVC PP都可以,耐酸碱,不释放杂质。设备主要是收集池 暴气系统 加药系统 沉淀池 过滤 离子交换 超滤 反渗透 消毒 PLC 电气部分。根据水质的不同,回用的要求不同工艺也有差别。
    2011-10-13 10:48:13
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
求助中水碰到的难题,2#RO前精密过滤器赌塞
1、化工行业的中水,煤化工合成甲醇的,污水处理工艺为SBR。 2、我们装置为中水,工艺是 斜板+多介质+UF+二级RO. 3、开车5次每次都是2#RO前面精密过滤器赌塞. 前2次RO有回流分析为钙结垢堵塞,但是RO没事精密过滤器怎么会堵塞呢. 后3次低负荷无回流还是精密过滤器堵塞 2#RO进水电导率3000左右,也不高啊. 1#RO进水 SDI 4.5左右,偏高。这个值到2#RO前面 SDI应该超过5了,跟这个有关系么。2#RO前面没有测SDI.
