土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
【求助】距离过远,线路损耗过大,水泵无法正常运行
水电施工现场有一37kW离心水泵,由于距变压器距离过远,线路损耗过大,导致水泵无法正常运行,工人师傅采用星三角降压启动时电机启动后很快就会跳闸,现急求有效启动方案
发布于
2011-10-12 22:36:12
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(102 )
wran517
这样的问题还真不好回答啊
2012-07-01 11:42:01
来自 PC
评论
举报
xiaolin9566
计算一下,电压降多少,如果降低15%接触器就无法吸和了。改用大截面电缆计算一下电压降低是否达15%,否则就只能提升电压的方式了。这样远低压输送很不经济了
2011-10-19 17:35:19
来自 PC
评论
举报
hiker_li
主题
6
221
粉丝
+ 关注
私信
97.87 万条内容 · 2090 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(102 )
