土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】距离过远,线路损耗过大,水泵无法正常运行
水电施工现场有一37kW离心水泵,由于距变压器距离过远,线路损耗过大,导致水泵无法正常运行,工人师傅采用星三角降压启动时电机启动后很快就会跳闸,现急求有效启动方案
全部回答(102 )
  • wran517
    这样的问题还真不好回答啊
    2012-07-01 11:42:01 来自 PC 评论 举报
  • xiaolin9566
    计算一下,电压降多少,如果降低15%接触器就无法吸和了。改用大截面电缆计算一下电压降低是否达15%,否则就只能提升电压的方式了。这样远低压输送很不经济了
    2011-10-19 17:35:19 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
