土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 某厂2×600t混铁炉除尘系统设计(讨论)
发布于:2006-07-23 18:09:23 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
某厂有两台600t混铁炉,兑铁及出铁均无除尘,冒烟严重,现要对其进行治理。
两台混铁炉的工况参数:
炉体前倾常用/最大角度:30°/47°
炉体后倾最大角度:-5°
每天 出铁 次数:180
兑 铁 次 数:120
混铁炉平台标高:5m
天车 轨面 标高:16.2m
天车 最大 吨位:100t
作 业 制 度:同时作业,但不同时兑铁
出 铁 形 式:天车吊铁水包出铁
本人的设计:
一、捕集罩
1.出铁口捕集方案——对开半密闭罩结构
对开半密闭罩为双移动结构,上部安装在操作室钢平台上方,下部落地,与车间±0.00平面平齐,半密闭罩左右对开,在现有操作平台及混铁炉前地平上方上方辅设轨道两条,罩体包括行走机构、侧吸口管道,在混铁炉炉咀上方根据现场情况设置封板,封板顶标高不超过现有混铁炉顶面标高
出铁时,天车工将铁水罐置于出铁位置,炉前控制室操作工将半密闭罩开至捕集工位,同时打开半密闭罩对应风量调节阀,即可进行倾炉出铁操作,铁水在倾泄过程中,同空气及同铁水罐冲撞过程中产生大量烟尘,由于铁水罐三面封闭,烟气被限制在其范围内向上作扩散运动,同时其速度进行快速衰减,当到达侧吸口负压场覆盖范围内时,烟气进入侧吸罩,从而达到捕集的目的。
出铁结束后,将对开半密闭罩向两侧打开,其落地轨道梁紧靠现有平台梁,不占用通道空间。
2.兑铁口捕集方案——高吸程多差速侧吸罩
该捕集罩由高吸程多差速侧吸口及移动导流罩组成,罩体高架在混铁炉上方,沿左右方向移动, 高吸程多差速侧吸口固定在混铁炉兑铁口上侧方,为分段连接设计。
兑铁时,移动导流罩停至工作位,天车工可按原有习惯进行兑铁操作,铁水在倾倒入受铁口过程中与空气发生反应,产生大量烟气,高吸程多差速侧吸口的设计依据兑铁口高温烟气抬升速度梯度变化,全程布风,从而有效控制合成矢量的偏转,达到对烟气的高效捕集。
兑铁结束后,铁水包退出罩外,导流移动罩停在工作位。
对受铁口检修的影响:由于侧吸口最远端离混铁炉中心距离500mm,可保证检修受铁口时天车大钩不与固定侧吸口发生碰撞,实现正常起吊
对炉体大修的影响:考虑到厂方原有检修习惯,在混铁炉南北向上方架设龙门吊,利用电动葫芦吊运炉膛内耐火砖及设备,本方案侧吸口为分段可拆式设计,以后检修时可随时调走侧吸口,方便炉体大修。
二、管网布置
风管布置在炼钢厂房靠近B列柱的B-C跨内,自10轴线开始向南引出厂房,厂房内管道支架借助B列柱厂房立柱做钢结构牛腿,厂房外单独设置钢结构支架,厂房内主风管当量直径:D3200,空间不够时可采用矩形截面。
厂房内需要考虑变更的是铁合金受料坑的移位。
三、系统配置
两座混铁炉合用一套除尘系统,风量按两台转炉同时工作一台兑铁一台出铁设计,兑铁出铁间歇作业,为了节约电能,主电机采用高压变频调速运行,兑铁分配风量30×104m3/h,出铁分配风量15×104m3/h,预留25×104m3/h给2#脱硫站(业主要求),系统总风量70×104m3/h,系统阻力4000Pa。
系统主要设备:主风机Y4-2×73-11NO.25.8F双吸双支撑风机,主电机YKK710-8 1600kw 6kv 730r/min,除尘器-低阻抗结露脉冲清灰除尘器,过滤面积10094m2
请大家提出宝贵意见!
全部回复(26 )
  • okwoaini7170
    okwoaini7170 沙发
    :lol j li hai ya
    2008-08-09 10:04:09
  • chql818
    chql818 板凳
    福建龙净环保股份有限公司的产品可用。
    2008-06-17 09:34:17
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
高温烟气降温节能新技术----热管技术
这里是我收集的热管技术的一些资料,抛砖引玉,希望能有资料的哥们积极上传.共压了两个文件,需要全部下载才能解压.热管技术理论.part1
