土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 地下室电气设计的控制箱与配电箱设计
地下室电气设计的控制箱与配电箱设计
发布于:2011-10-12 17:15:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
地下室电气设计时:压力排水泵控制箱与送排风控制箱及照明系统配电箱是否必须分开设置?
全部回复(20 )
  • cnkaqi030
    cnkaqi030 沙发
    没有必要一定分开。
    2011-10-20 10:16:20
  • luxiferz
    luxiferz 板凳
    为什么不能从配电室引来一路线,先进一个动力配电箱,然后分3个回路,连接3个箱子呢?
    或者两个控制箱从配电箱里引2个回路再连接2个箱子?
    我刚从事电气设计,有错误希望懂的人来指出错误。
    2011-10-20 08:37:20
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
热电阻温度计在工业领域应用注意事项
热电阻温度计在工业领域应用注意事项热电阻温度计是利用导体或半导体的电阻值随温度变化的性质来测量温度的,在工业生产中广泛用来测量(-100~500)℃范围的温度,其主要特点是测温准确度高,便于自动测量。由于热电偶在低温范围中产生的热电势小,因而对测量仪表要求严格,而采用热电阻温度计测量低温是很适宜的。热电阻温度计按结构形式可分为普通工业型、铠装型及特殊型等。常用的普通工业型热电阻主要有:1.铂热电阻:广泛用来测量(-200~850)℃范围内的温度。在少数情况下,低温可测至1K,高温可测至1000℃。其物理、化学性能稳定,复现性好,但价格昂贵。铂热电阻与温度是近似线性关系。其分度号主要有Pt10和Pt100。
