土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 絮凝剂聚丙烯酰胺(PAM)溶解需要主要的事项
发布于:2011-10-12 16:47:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
聚丙烯酰胺型絮凝剂是高分子有机物,它们的溶解方法与无机的小分子铁盐、铝盐混凝剂有很大区别。一般来说,要遵循如下原则:
1 、 颗粒状聚丙烯酰胺絮凝剂不能直接投加到污水中。使用前必须先将它溶解于水,用其水溶液去处理污水。
2 、 溶解颗粒状聚合物的水应该是干净(如自来水),不能是污水。常温的水即可,一般不需要加温。水温低于 5 ℃ 是溶解很慢。水温提高溶解速度加快,但 40 ℃ 以上会使聚合物加快降解,影响使用效果。一般自来水都适合于配制聚合物溶液。强酸、强碱、高含盐的水不适于用来配制。
3 、 聚合物溶液浓度的选择,我公司建议为 0.1% — 0.3% ,即 1 升 水中加 1g — 3g 聚合物粉剂。
浓度选择要考虑如下因素:
配制罐小而每天用药量大,建议配的稍浓一些(如 0.3% )。
聚合物分子量很高时,建议配的稍稀一些(如 0.1% )。
聚合物溶液投到污水中,如因设备原因分散状况不太好时,建议配的稍稀一些。
总之,聚合物浓度过大,会造成搅拌器马达负荷过大,也会造成进入污水后分散状况不好,影响使用效果。配得稀一些有助于提高使用效果。
4 、 配成的溶液不要用离心泵转移,以免高速旋转的叶片造成聚合物的剪切降解。配制的具体方法如下:
在溶器(如实验室的烧杯,工厂的配制罐)中加入一定量的清水,按清水量及浓度计算所需的粉状聚合物量,称出聚合物。
开启电动搅拌器,将清水搅拌出漩涡,搅拌器叶片末端的线速度不要超过 8 米 / 秒,以免造成聚合物降解,但也不能太慢,以免聚合物颗粒浮在水面上,或在水中沉淀、结团。
将聚合物缓缓均匀的撒如水的漩涡中,直到撒完。注意聚合物颗粒进入水中后不能互相粘连、结团。然后再搅拌一段时间,使聚合物颗粒充分溶解,最后成为均匀、透明、粘稠的溶液,无肉眼可见的团块。这段时间按下面方法确定:
A :在夏季水温较高时,阴、阳离子型聚合物需搅拌 40 分钟左右,非离子型聚合物需搅拌 90 分钟左右;
B :在冬季水温较低时,阴、阳离子型聚合物需搅拌 60 分钟左右,非离子型聚合物需搅拌 120 分钟左右;
还有配制浓度越高,聚合物溶解速度越快。溶解不均匀或不充分会影响使用效果。
颗粒状的聚丙烯酰胺在干燥、阴凉的地方可以存放两年以上,但配成溶液后,其存放时间就很有限。一般说,溶液浓度为 0.1% 时,非、阴离子型聚合物溶液不超过一周;阳离子型聚合物溶液不超过一天。溶液稳定性与浓度有关,配得越浓(如 3% — 5% )的溶液存放时间越长。但 3% — 5% 的溶液不能直接去处理污水,使用前还要稀释。阳离子型溶液在 PH 小于 5 时稳定, PH 大于 6 时会因水解而迅速失效。它对铁离子和钙、镁离子比阴离子聚合物敏感。
铁离子是造成所有聚丙烯酰胺化学降解的催化剂,因此,在配制、转移、储存聚丙烯酰胺溶液时,要尽量避免铁离子进入。与溶液接触的设备最好用不绣钢、塑料、玻璃钢或表面涂漆的碳钢制造。
全部回复(8 )
  • lyangxiong
    lyangxiong 沙发
    不错,很详细,很多问题在现实中都忽略,比如:高温水先配制后投加到药箱、离心泵做加药泵并回流搅拌。其实都是现实中的事例,可是都是错误的。很不错的帖子,顶!!!!!
    2011-10-28 15:20:28
  • jl709800
    jl709800 板凳
    他原来如此啊!了解
    2011-10-25 17:40:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
氧化沟出水氨氮比进水高,真头大啊
先简单介绍下工艺及水质状况吧~设计量 1万M3//d,市政污水,实际进水6000T每日,进水COD:80-100 氨氮:12-15 总磷:1-3 前段时间出水氨氮、总磷不达标,近段时间出现出水氨氮比进水高 氨氮进水13 出水15 真是搞不懂啊 ,其他情况:SV30%:3% ,MLSS:756 各位前辈们给指点指点支支招啊!从工艺调整或其他方面有经验的兄弟们多多指教啊~ 过两天环保的又来检查,头大啊~~~
