土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 住宅小区采暖分区问题,请各位大侠给一些建议~~~~
发布于:2011-10-12 16:40:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
最近碰到一个小区,三栋11层住宅,8栋18层住宅, 8栋18层住宅室外地势高层最大为13.2米,也就是说,肯定有单体超过60米,请问小区采暖该如何分区比较合理?
全部回复(3 )
  • a121014
    a121014 沙发
    是的!二楼说的不错
    乐途
    2011-11-18 10:25:18
  • ssff47026
    ssff47026 板凳
    通常而言,超过50米的建筑在供暖时该分区的了,所以第一种方案可以把18层的楼分为高低两个区,然后把11层的建筑并入低区,总的系统分为两个分区,高区负荷小一些,低区负荷大一些,而且低区管网要复杂一些。另外一种就是分为三个区,18层的楼分为高低两个分区,11层的几栋楼分为另外的一个分区,这样控制比较好控制,压力调整啊什么的都相对好做一些,就是回路相对多一点
    2011-10-19 13:04:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
高层办公楼集中采暖问题
现有一栋二十层办公楼,78m左右,做集中供暖,末端为散热器,换热站提供的压力低区为0.6MPa,高区为1.0MPa,甲方要求1~6层单独作为一个系统来控制,现对系统分三个区,1~6层为低区,7~13层为中区,14~20层也为高区,中区采用高区压力,室内采暖系统均采用上供下回单管顺流式系统,不知此方案是否可行?
