土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ ANSYS13.0安装错误
ANSYS13.0安装错误
发布于:2011-10-12 16:14:12 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
QQ截图未命名.pngANSYS13.0安装结束后出现如图界面,不知道该怎么处理了,各位大侠们有木有什么解决方法啊??(图见附件)
  • liusiwei006
    liusiwei006 沙发
    你好,这个没问题吧,把这个窗口关了,直接运行程序就可以啦。
    2011-11-17 11:05:17
  • alex_xt
    alex_xt 板凳
    正版的吧。
    不是安装错误,是你安装了server utility(这个软件是通过网络传输license,然后你才可以通过认证,来使用ansys13.0)。我看了【wuyi-pc status】(左下角的信息栏)里显示的内容,你已在连接状态了。
    应该还有一个安装软件,来安装ansys13.0的。
    你找找啊~
    如果你买的是正版的话,应该有安装说明的。直接打电话去服务中心,也会有工程师帮你解释的。
    2011-10-15 16:43:15
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
请教问题:please check and change keyopt setting for element plane42
我建了一个长方体的模型,单元类型为solid Quad42,然后定义实常数时出现下面一句话:please check and change keyopt setting for element plane42 before proceeding ,不知道怎么回事,请高手们指教啊
