土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 攻击电脑的病毒“狙击波”
攻击电脑的病毒“狙击波”
发布于:2006-07-23 15:26:23 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
攻击电脑的病毒“狙击波” (Worm.Zotob.A)。
一、症状:该病毒利用了8月9日微软发布的即插即用中的漏洞(MS05-039),病毒传播者通过病毒会向未感染的机器发送漏洞溢出数据包,如果攻击失败,受攻击的机器会发生崩溃,出现倒计时对话框,然后系统开始频繁重启。此外,该病毒还可以通过IRC接受黑客命令,使被感染计算机被黑客完全控制,并且该病毒还会禁止用户更新安全软件。
该病毒呈现以下特征:
  1. 病毒将自身复制到以下目录:%system%\botzor.exe
  2. 在注册表中添加如下键值:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunService
  "WINDOWS SYSTEM" = "botzor.exe"
  ——(以在每次启动时运行)
  3. 修改以下服务
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess
  "Start" = 0x00000004
  ——(以阻止WinXP自带的防火墙运行)
  4.通过MS05-039进行攻击
  // -=PNP445=- //transfer complete to ip:
  5.病毒会创建以下互斥量,以保证系统只一个进程运行
  B-O-T-Z-O-R
  6.病毒文件中含有以下作者信息
  Botzor2005 By DiablO
  7.病毒会链接
  diabl0.turk*****s.net网站的IRC频道,以接受病毒传播者的控制.
  8. 修改Host文件,屏蔽大量国内外反病毒和安全厂商的网址,并显示:MSG to avs: the first av who detect this worm will be the first killed in the next 24hours!!!
二、清除蠕虫的相关操作
遭受感染后,应先断开网络,再进行蠕虫的清除。手工清除该蠕虫的相关操作如下:
1、注册表的恢复
1)打开注册表编辑器
2)在左边的面板中打开
HKEY_LOCAL_MACHINE>Software>Microsoft>Windows>CurrentVersion>Run,在右边的面板中删除蠕虫文件"botzor.exe"的键值
3)在左边的面板中打开HKEY_CURRENT_USER>Software>Microsoft>Windows>CurrentVersion>RunService,在右边的面板中删除蠕虫文件"botzor.exe"的键值
2、删除蠕虫释放的文件
分别在%system%下搜索botzor.exe、2pac.txt和haha.exe文件并将之删除。(其中,%System%是Windows的系统文件夹,通常是 C:\Windows\System、C:\WINNT\System32或C:\Windows\System32)
3、恢复微软自带防火墙的运行
在左边的面板中打开HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess
在右边的面板中找到Start并且将其键值改为0x00000003
4、删除蠕虫在Hosts文件中屏蔽的网站。
5、运行杀毒软件,对系统进行全面的病毒查杀。
一些专杀工具
诺顿狙击波专杀工具
本地下载地址:http://file2.mydrivers.com/tools/others/nd.zip
赛门铁克公司发布的狙击波病毒专杀工具。这个是8月18日刚发布的1.40版,可清除“狙击波”病毒及其变种:W32.Zotob.A、W32.Zotob.B、W32.Zotob.C@mm、W32.Zotob.D、W32.Zotob.E、W32.Zotob.F、W32.Zotob.G。
瑞星狙击波专杀工具
本地下载地址:http://file2.mydrivers.com/tools/others/rx.zip
瑞星公司发布的狙击波病毒专杀工具。这个是8月17日刚发布的1.0版,可清除“狙击波”病毒及其变种:W32.Zotob.A、W32.Zotob.B、W32.Zotob.C@mm、W32.Zotob.D、W32.Zotob.E、W32.Zotob.F。
江民狙击波专杀工具
本地下载地址:http://file2.mydrivers.com/tools/others/jm.zip
江民公司发布的狙击波病毒专杀工具。这个是8月17日刚发布的1.0版,可清除“狙击波”病毒及其变种:W32.Zotob.A、W32.Zotob.B、W32.Zotob.C。
金山狙击波专杀工具
本地下载地址:http://file2.mydrivers.com/tools/others/js.zip
金山公司发布的狙击波病毒专杀工具。这个是8月16日刚发布的3.0版,可清除“狙击波”病毒及其变种:W32.Zotob.A、W32.Zotob.B、W32.Zotob.C。
6、安装微软MS05-039公告的补丁
http://www.microsoft.com/china/technet/security/bulletin/MS05-039.mspx
三、防护建议
1、建议用户立即修补漏洞,链接如下
2、在个人防火墙上添加新规则,阻止TCP端口139和445;
3、加强管理,专网应与外网严格隔离,防止不必要的感染。
4、遭受感染后,应先断开网络,再进行蠕虫的清除。
5、关注蠕虫出现的变种,及时升级杀毒软件,启动实时监控。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
你想学编程又怕学英语吗?跟我来学“易语言”!
你想学编程吗?你的英语不好是吗?你的英语不好又想学编程是吗?这都是不问题,来吧,让我教你一门语言,他能“易难为易”,他就是-----------易语言。一.易语言简介 易语言是一个自主开发,适合国情,不同层次不同专业的人员易学易用的汉语编程语言。易语言降低了广大电脑用户编程的门槛,尤其是根本不懂英文或者英文了解很少的用户,可以通过使用本语言极其快速地进入Windows程序编写的大门。易语言汉语编程环境是一个支持基于汉语字、词编程的、全可视化的、跨主流操作系统平台的编程工具环境;拥有简、繁汉语以及英语、日语等多语种版本;能与常用的编程语言互相调用;具有充分利用API,COM、DLL、OCX组件,各种主流数据库,各种实用程序等多种资源的接口和支撑工具。易语言有自主开发的高质量编译器,中文源代码被直接编译为CPU指令,运行效率高,安全可信性高;拥有自己的数据库系统,且支持访问现有所有数据库;内置专用输入法,支持中文语句快速录入,完全解决了中文输入慢的问题;易语言除了支持界面设计的可视化,还支持程序流程的即时可视化;除了语句的中文化之外,易语言中还专门提供了适合中国国情的命令,如中文格式日期和时间处理、汉字发音处理、全半角字符处理、人民币金额的处理等;易语言综合采用了结构化、面向对象、组件、构架、集成化等多种先进技术,并在运行效率、性能价格比、全可视化支持、适应本地化需要、面向对象以及提供Windows,Linux上的运行平台等具有特色;现有各种支持库多达40多个,用户可以使用她来满足几乎所有的Windows编程需求,多媒体功能支持强大,完善的网络、端口通讯和互联网功能支持,网上与论坛上的学习资源众多。在易语言及其编译器的设计与实现、可视化汉语编程的构建、提供多种语言版本等方面具有创新。目前易语言已取得国家级鉴定,鉴定会专家一致认为:易语言在技术上居于国内领先地位,达到了当前同类产品的国际先进水平。
