土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 木结构寺庙
木结构寺庙
发布于:2011-10-12 14:57:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这是我国庆节去武汉玩的时候,在某寺拍的新建庙宇,外面被挡住了,看不到,我是在一个角落用手机拍的,效果不是很好,大家凑合着看看吧。
全部回复(34 )
  • hairel
    hairel 沙发
    直接放在基础上,或者基础有个很小的坑,柱子底部留个销子样的榫头插在里面。
    2011-10-18 12:49:18
  • glxfl
    glxfl 板凳
    我看不是在造庙,是在造孽。
    2011-10-18 10:16:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
非固定隔墙的自重荷载的计算
《建筑结构荷载规范》第4。1.1注5:当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取每延米长墙重(kN/m)的1/3作为楼面活荷载的附加值(kN/m^2)计入,附加值不小于1kN/m^2。 我的疑问是如果在两块相同大小的现浇板内,隔墙的高度相同,但隔墙的间距不同,而按荷载规范的附加取值是一样的。比如在4mx6m的板内,一块板中央砌了一道隔墙,另一块板内砌了两道隔墙,按规范附加荷载是相同,但实际两块板的荷载是不一样的。
