土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 压力为0.35MPa需减压吗,该如何摆平这审图人
发布于:2011-10-12 14:44:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个六层的普通住宅,提供的市政压力为0.35MPa,需要减压么?一位审图的老人反复强调要减压节能,真郁闷~过来人都是怎样摆平类似事件啊??请各位不吝指教.
【楼主提出的问题很不错。但不宜用摆平两个字。我谈谈我的看法:自从节水规范出来后,如何协调节水与节能这两者关系?这是节水规范所欠缺的。为满足最不利点服务水头所设定的入户压力,在底层几乎都超过0.2Mpa,但最舒服的使用水压也是0.2-0.3.为了节水,牺牲最舒服,不人性化,难免与和谐社会不协调的嫌疑;另外一方面满足最小服务水头,一方面又加装只管减压阀,是否是社会资源的浪费?----所以我不赞成节水规范--其观点某些地方太偏颇,与现有规范冲突。这些例子很多,不再一一赘述----【秋风站务上】】
全部回复(117 )
  • lyz230103
    lyz230103 沙发
    可能上级有要求,建筑要到达绿色建筑最低标准,为了节水指标。建设单位要是不差这点费用,底部几层加个减压阀吧
    2015-06-01 10:50:01
  • shuipaigei
    shuipaigei 板凳
    减吧,加个减压阀就好了
    2015-06-01 10:11:01
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
从来没做过排洪沟设计 怎么办
第1次遇到,是6栋住宅 刚好在一个山谷的冲沟位置,以前老的排洪沟坏掉,看不出尺寸。雨天有雨冲进去排走。晴天看不到。目前甲方正提供地形图过来。。。。。。
