土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 纳士塔建筑体系技术
纳士塔建筑体系技术
发布于:2006-07-23 13:41:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一、纳士塔建筑体系
  什么是“纳士塔”?它是由聚苯乙烯、水泥、添加剂和水,在专业工厂中通过高度自动化专用设备混合铸压而成,内部横竖带孔槽的板型构件,是一种新型建筑墙体材料。它有多种规格尺寸的单体、双体和边端等类型标准构件及实心构件。
  纳士塔墙板是由单体、双体和边端几种类型标准构件,按照设计图纸要求在施工现场或专业工厂中用泡沫型粘合剂拼接而成。整个墙板的内部构成了上下左右都能互相贯通的孔槽,孔槽内浇灌一定强度的混凝土或穿插钢筋后再浇灌混凝土,经过一定时间的凝结,墙体内就构成了一个能抵抗各种变形的承载负荷的刚性骨架结构,这正是纳士塔建筑墙体独有的奥妙之处。各种构件的粘接组合也可形成楼板、楼梯和屋盖。这种墙体、楼板、楼梯和屋盖及地基均由纳士塔构件支撑起来的建筑体系,是一种全新的、独特的,既保温、隔热又轻质、承重的 纳士塔建筑体系,这是目前众多建材与建筑体系中优点最多的。
  二、纳士塔技术独特之处
  1. 自重轻:干密度350kg/m3。构件的单位重量60kg/m2。一块5×2.8m的组合墙为850kg。工地搬运与吊装构件仅需使用轻型卷扬机或起重机,单一构件则可人工摆放。该墙体材料重量轻,从而减少了基础承受的荷载,可大大节省建筑物基础的投资。
  2. 承重、抗震:纳士塔墙体,未配钢筋填有混凝土的平均抗压强度为20.8Mpa;配有钢筋混凝土的平均抗压强度为32—36Mpa;配钢筋混凝土墙体柱的平均抗压强度为36—40Mpa。在国内、外模拟地震试验中,证明了该墙体是坚实而有韧性的,完全可以抵御地震、台风等自然灾害。
  3. 隔热、保温、节能:纳士塔材料导热系数λ=0.083w/m.k,该材料的不导热性及墙内混凝土刚性骨架的热容量大,使居室内温度、湿度趋于恒定,而墙体表面微孔的透气性与墙表面的恒温性共同作用,使居室内空调和取暖能耗大大降低,由该构件建成的墙体,内外墙均具有保温层的功能,不需另做保温层,建筑节能一次性到位达65%以上,满足国家对建筑节能的标准要求,应用该建材建房冬暖夏凉。
  4. 耐火:对纳士塔墙体的防火等级,国内外均做过耐火试验。试验结果表明其耐火极限为4小时,属非燃烧体,满足防火规范对防火墙耐火极限的要求。
  5. 隔声:纳士塔有最佳的吸声和消声性能,其隔声量≥53db,用纳士塔构件建造的宅屋,能隔绝噪声,保证室内的安静环境。
  6. 抗冻性:纳士塔构件具有高抗霜冻性能,将其浸入沸水中后,再放置-4℉冻起来,如此反复50次后,其抗压强度不会降低。
  7. 耐霉性、不生虫:纳士塔构件是聚苯乙烯颗粒和水泥的混合物,昆虫难于在其中生存,不像混凝土和木头那样易吸收水分,所以该建筑体系不发霉、不生虫、鼠不咬。
  8. 使用该建筑体系建造房屋,施工不用模板,工期短、省人工、施工便捷、生产工业化;由人工搬动构件按顺序排列就位,粘接成墙板后浇注混凝土,施工中只使用一些简单工具,一天可建造一层住房。
  若在施工现场或生产工厂将构件粘接拼合而成的大块墙板,只用轻型吊装机器直接安装施工,每10平方米面积的墙只需要1人工小时完成。可见使用该建筑体系技术施工快、省人工、省施工机械、工期比砖混能缩短一半,综合经济效益是可观的。 且建好的房屋墙体防裂、防渗漏。
  三、纳士塔新型建材品种多,用途广
  可根据建筑的需要进行各类品种建材的规模生产,如:承重墙、柱、梁、楼板、门框、窗框、嵌板、屋顶等多种建材产品。
  可建造住宅、公寓、别墅、学校、办公楼、商业楼、体育馆、影剧院、仓储冷库、高速公路和铁路隔音板、高层建筑的外维护墙等。
  该建筑体系技术,从建筑设计、建筑施工、建材生产等多方面一改传统建筑业的做法,强有力地促进建筑技术史上的推陈出新的技术大变革。
  四、纳士塔建筑体系产品技术在中国大有发展前途
  中国建筑业正在实施墙体改革,政府已明令:“禁止使用实心粘土砖,积极发展和推广替代粘土砖的新型墙体材料。”而纳士塔建筑体系技术的独特优势,正符合中国建筑业改革和发展的需要,得到了中国国家建设部领导的重视和支持。由建设部科技司在北京破例主持了“纳士塔建筑体系技术研讨会”。与会领导和专家门一致认为:“纳士塔建材产品”既承重又具备各种优异的房屋功能,是好产品、好项目,在建筑节能、建筑施工、利旧利废、环保等方面都是很有发展前途的,应在中国推广应用。该项建材产品生产过程无三废产生,生产设备全部自动化,主要原材料聚苯乙烯可用回收
  废弃物,生产用水可循环使用,耗电低,可节省大量耕地,是极好的环保、节约型产品,符合“循环经济”和建材“产品标准化、生产工业化、施工装配化”发展方向的要求,能满足建设“节能省地型住宅”的发展需要,是一项完美的绿色工程,能提高住宅建设的经济效益和社会效益。
  根据中国国情的实际需要,我们在此推荐班产标准件700块、350块、280块三种不同生产规模的纳士塔生产线。这三种生产线均为先进水平的全自动生产线。
  • 鲲爸爸
    鲲爸爸 沙发
    新材料。研究中……
    2007-02-05 10:00:05
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
建筑节能外墙保温工程不是单一的隔热施工是系统工程
自部份省市强制执行建筑节能以来,不少开发商和规划设计部门的工程技术人员,受一些营销商的误导,认为根据理论计算,只需将受日照的墙面做保温层,其它面不做可节省费用。这种做法大错特错,今后要出大问题,是赔了夫人以折兵。具体技术及工艺可向我公司工程技术人员咨询。
