土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 【讨论】发电机灭火装置
【讨论】发电机灭火装置
发布于:2011-10-12 12:27:12 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
发电机基本技术规范 装机>1万kw时,发电机设置灭火装置,设计院要求4000kw的电机设置灭火装置(用水喷)
请大家讨论一下 4000kw~10000kw的卧式水轮发电机 是否有设置 灭火装置(水喷型,即从技术供水管引至发电机壳)
全部回复(4 )
  • mingds1980
    mingds1980 沙发
    发电机消防并不能从技术供水管中取水,技术供水管中的水压不能满足要求的,要从专门的消防管道取水
    2011-10-21 09:50:21
  • zengqiqi
    zengqiqi 板凳
    主要看业主的要求,如果没有要求,最好不装。
    即使要装,为了防止误动作,也最好不采用自动方式而用手动方式(快接头联接管路)。
    发电机定子的起火是机率很小的事件,一般先是绝缘击穿,此时发电机的绝缘保护已动作,发电机中已无电流,无热量产生,起火发生的可能性非常小,喷水系统仅做为一个备用的灭火装置。绝缘材料的特殊性,起火是一个缓慢的过程,手动方式完全可以满足灭火要求。
    2011-10-17 17:09:17
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
水泵容许吸上真空高度
吸上真空高度做一个电站技术供水,泵的吸上真空高度第一次算,请大家看看,是否正确。感觉立式离心泵 H实吸 好低啊。想装高一点,水泵都不行。计算过程(布置图)见附件:
