土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ LED光源作为城市道路照明合适吗?
LED光源在城市道路照明设计中,作为城市支路选用还满足要求,但在主干道照明设计时,采用LED光源感觉不很合适。
1、色温偏高,给人以不适感
2、均匀度很难满足要求
3、大功率LED光源,因散热问题很难满足给定的光效
4、一次性投入大
5、后期维护成本高
全部回答(2 )
  • pm554985045
    后期维护成本高吗,不会吧
    2011-10-14 14:13:14 来自 PC 评论 举报
  • lw010
    在主干道照明设计时,采用LED光源感觉不合适。LED光源刚投入使用时,发光衰减较大。
    2011-10-13 17:23:13 来自 PC 评论 举报
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
