关于变压器阻抗的取值怎么取,及断路器短路电流分断能力的问题问题1 变压器阻抗Uk% 的值怎么取,看到很多图纸及国标上直接取的4.6.或者8 但是看了下 并没有相应的规定啊 什么样的变压器 对应什么样的 阻抗值 连 变压器制造的国标上都是个大概的上下值,那为何我们的图纸上标出了一个整数来呢,这个值咋来的呢。看措施上P111页有个相对应的表格,但是那上面也有不明白的地方 比如630的变压器 有两个阻抗值 这两个值之间咋个取呢 1250的也一样的问题。问题2 措施上变压器阻抗相对应着短路电流,那么我们选择断路器的时候 短路分断电流是要比 措施上的大呢还是小呢 假如 1000kva Uk%=6 此时短路电流为24KA 那么如果我断路器去了50KA分段能力的 会发生后果 满足还是不满足啊 (我自己感觉应该是短路了,但是断路器应该可以跳闸吧 )
全部回复(43 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
