土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器阻抗的取值怎么取,及断路器短路电流分断能力的问题
发布于:2011-10-11 16:54:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
问题1 变压器阻抗Uk% 的值怎么取,看到很多图纸及国标上直接取的4.6.或者8 但是看了下 并没有相应的规定啊 什么样的变压器 对应什么样的 阻抗值 连 变压器制造的国标上都是个大概的上下值,那为何我们的图纸上标出了一个整数来呢,这个值咋来的呢。
看措施上P111页有个相对应的表格,但是那上面也有不明白的地方 比如630的变压器 有两个阻抗值 这两个值之间咋个取呢 1250的也一样的问题。
问题2 措施上变压器阻抗相对应着短路电流,那么我们选择断路器的时候 短路分断电流是要比 措施上的大呢还是小呢 假如 1000kva Uk%=6 此时短路电流为24KA 那么如果我断路器去了50KA分段能力的 会发生后果 满足还是不满足啊 (我自己感觉应该是短路了,但是断路器应该可以跳闸吧 )
呵呵 两个小白的问题 希望各位解答下
全部回复(3 )
  • crystal_2
    crystal_2 沙发
    2011-11-24 15:18:24
  • compulsory
    compulsory 板凳
    学习了。。。。。。
    2011-11-24 10:00:24
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
住宅小气如何正确选择变压器
论文简介: 住宅小气如何正确选择变压器 附件名:201110111318319370244.zip 文件大小:60K (升级VIP 如何赚取土木币)
