土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【请教】直径都为22的的二级钢和三级钢混在怎么区分?
发布于:2011-10-12 09:15:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请问直径都为22的的二级钢和三级钢混在怎么区分?
全部回复(43 )
  • 沧海桑田27
    2012-02-29 15:50:29
  • 沧海桑田27
    细节呀!很重要吧。好学习不求甚解是不行的,一点一点积累吧!
    多谢13楼精彩解答!
    2012-02-29 15:49:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
梁柱节点不同强度等级混凝土施工方法(转)
1.1 不同等级混凝土邻接面的留设在钢筋混凝土结构中,高层建筑框架结构的梁柱节点比较复杂,由于荷载组合及内力计算的结果,要求同一层的竖向结构(柱、墙)混凝土强度等级高于水平结构(梁、板)的混凝土强度等级。钢筋混凝土框架结构,水平施工缝通常留于柱脚,柱顶若要留水平施工缝则应留于梁底。若同层的竖向构件和水平构件的混凝土同时浇捣,则柱顶不留施工缝。1.2 梁柱不同强度等级混凝土分别浇捣的施工根据高层建筑多数使用商品混凝土或现场搅拌站泵送浇捣的情况,梁柱节点核心区的混凝土浇捣方法为:如图1所示,不管柱顶留或不留施工缝,均应先用塔吊吊斗或混凝土泵输送柱等级的混凝土就位,分层振捣,在楼面梁板处留出45°斜面。在混凝土初凝前,随之泵送浇筑楼面梁板的混凝土。采用这种方法浇捣楼层柱、墙、梁、板混凝土时,应重点控制高低强度等级混凝土的邻接面不能形成冷缝,故宜在柱顶梁底处留设施工缝,以缩小节点核心区高强度等级混凝土浇捣时间,避免高低强度等级混凝土的邻接面形成冷缝。同时对梁柱节点钢筋密集的核心区用小型插入振捣器加强振捣,杜绝漏振死角,对于钢筋确实过分密集的情况,应事先和设计单位联系采取适当的技术措施,确保节点核心区混凝土的密实性和设计强度。
