土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ sap2000非线性工况定义及结果查看问题
发布于:2011-10-11 20:48:11 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
各位dx,小弟第一次用sap做非线性分析,请教一个问题:我看书上说“非线性工况要在分析工况里定义分析顺序,比如先进行预应力分析,dead非线性工况随后,,wind等非线性工况接在dead之后;而且后续非线性工况结果包括了前面工况的所有结果,比如位移,内力,应变,等等;并且非线性分析的结果是不能叠加的”,这些都是书上说的,但是这样的话,最后算完的结果怎么按照荷载组合来查看呢??比如我想查看1.2dead+pl(预应力)+1.4wind1(风压)作用下的位移,杆件应力等,既然不能叠加,我该怎么看呢?????想不通啊……
全部回复(5 )
  • wx_1628606910644
    同问!
    2022-06-14 20:59:14
  • 1987zzm
    1987zzm 板凳
    楼主这个问题现在知道怎么看了么? 不知道的话 我再来回答
    2012-08-25 16:32:25
SAP2000
3.12 万条内容 · 183 人订阅
SAP2000中PUSHOVER控制问题
各位大侠:在用SAP2000做静力非线性分析时,如果已经采用位移控制,还需要对结构施加分布静荷载不?
