土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于网架荷载
关于网架荷载
发布于:2006-07-22 21:05:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、有一个坡度5%的网架屋盖,上面要加什么荷载呢?
(1)、静载
(2)、活载 (安装彩钢板的时候人在上面走动,这该是属于活荷载吧)
(3)、雪荷载 (屋面积雪分布系数采用均匀的还是不均匀的?)
(4)、温度
(5)、地震
2、半跨不利荷载是什么概念,是不是主要针对活荷载?
譬如说要加0.5KN/MM的半跨不利荷载,是不是在网架长方向上选中左边一半加一次0.5KN/MM的活荷载N,然后再选中右边一半加一次,两次所加的活荷载同为一个“活荷载N” 。这样加对不对?
3、普通网架安装是一点点拼出来的,在安装的过程中有一边是悬着的,这个在设计时要不要考虑什么荷载来保证其不会在安装的过程中塌掉呢?
4、还有工人在安装彩钢板时在屋面上走动,普通我们加的均布活荷载包含对这个力的考虑吗?
看到有说活荷载一般取0.5,若取0.3则另外还要考虑施工荷载,是不是说如果取0.5的活荷载就不用考虑这个施工荷载了呢?
敬请各位指导 :)
全部回复(8 )
  • chy7819
    chy7819 沙发
    工人只是很少的一点荷载,可以不考虑的,对网架影响很小
    2007-01-16 23:42:16
  • chy7819
    chy7819 板凳
    以下是引用fengyingwulei在2006-07-22 21:05:24.0发表的内容:
    (1)、静载
    (4)、温度
    (5)、地震
    一般的网架加
    1静载
    2活载0.5
    3雪载(不与活载同时加,取两者大值)
    4风载
    5温度一般不用考虑吧(我个人认为,除非有特别要求的)
    6地震6度就不用加了,7,8度再加
    2007-01-16 23:36:16
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
mts钢结构软件的官方网站无法登陆/?
如题,不知为何,想下个演示怎么上都上不去....郁闷..
