土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ NSX160N插入式断路器能否安装在ABB的Artu柜子里?
发布于:2011-10-11 14:54:11 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
施耐德的塑壳NSX160N,安装在ABB的Artu柜里,有问题吗?
如果原有固定式的断路器,再买个底座之类的插入式附件就组成插入式断路器了吧?
全部回复(6 )
  • yuhuabin
    yuhuabin 沙发
    当然可以…如果有位置话
    2013-07-30 21:28:30
  • weilin1230
    weilin1230 板凳
    2013-07-25 11:54:25
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
14KV配电柜中的断路器那家有生产?
1.14KV配电柜中的断路器那家有生产?
