土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中性点接地的扁钢为什么比接地干线的大?
一直有个关于接地的疑问。
我们在做建筑接地干线的时候,一般都是用40X4的扁钢。
但变压器中性点直接接地的做法是根据变压器的容量用63或是80的大扁钢接到综合接地干线40X4扁钢引出的预留钢板上。
前段是63或80的大扁钢,后面又是40X4的小扁钢,为什么会这样呢?
全部回答(12 )
  • 启明双子
    学习了,这个问题是哪个规范的要求,可以了解一下,如果不说的话,我还真没有注意这个问题
    2011-11-05 18:45:05 来自 PC 评论 举报
  • cnkaqi030
    谢谢楼主
    支持啦
    2011-10-13 10:02:13 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
