土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PT柜
PT柜
发布于:2011-10-11 13:06:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。
其作用:
1、电压测量,提供测量表计的电压回路
2、可提供操作和控制电源
3、每段母线过电压保护器的装设
4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等等。
(高压柜屏顶电压小母线的电源就是由PT柜提供的,PT柜内既有测量PT又有计量PT(原先都是要求测量PT和计量PT是分开的,因为规范规定计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级,但现在如没有特殊要求也有不分开的,共用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压柜提供测量、计量、保护用电源等)
  • yi2006
    yi2006 沙发
    这属于科普贴吧,了解了PT柜的含义。
    2013-07-29 12:44:29
  • safaaya
    safaaya 板凳
    好东西,学习了。谢谢分享。。。。。。。
    2013-07-29 11:05:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
在民用电气设计中,什么时候需要测量电压和电流
RT
