土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样的情况用密集型母线配电合理吗?
一个三层的商场,其一层的面积在1000平米左右,分隔出30多个出租商铺,平均每个出租商铺用电量为3KW,单相供电,同事建议我用插接式密集型低压母线供电,我知道这样没有原则性问题,但总觉得有不合理的地方,因为母线供电主要是在高层里用,在这样一个多层建筑里用对我来说是头一回,而且母线的价格昂贵,这样做是不是有些浪费?是否有更好的办法解决这个问题?请各位指教!
全部回答(1 )
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
