土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 我们为何要使用专业的电气工程计算软件?
我们为何要使用专业的电气工程计算软件?
发布于:2011-10-11 11:04:11 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
在电气工程设计领域,很多设计师依然使用传统的 CAD软件平台来进行计算。这样虽然省去了使用不同软件的麻烦,但由于大多数 CAD平台软件没有对电气工程计算进行针对性的优化,因此在计算效率与准确性方面存在着很大的不足。为了解决这一问题,下文我们将介绍一款专业的电气工程计算软件——浩辰 CAD电气工程计算软件。
浩辰 CAD电气工程计算软件是浩辰 CAD与国内众多电力设计院、大型工业设计院的专家联合研制的一款专业 CAD软件,主要满足电力院、工业院及大型民用院对于电气工程计算的需要。那么,该软件具有哪些专业功能呢?能为设计师带来哪些设计上的便利呢?
短路计算
短路计算是电气行业中必定涉及的主要问题,浩辰电气工程计算软件严格执行《电力工程电气设计手册》、《工业与民用配电设计手册》等国家相关设计规范,在短路计算的一次、二次、低压、暂态四个方向上取得突破性进展,经实际验证,此四种短路计算能满足设计院不同的需求。
此外,浩辰电气工程计算软件是国内首家在 CAD平台上自由搭建系统图、阻抗图,实现短路计算的智能化软件。经过东北电力院、吉林电力院、内蒙电力院、黑龙江电力院、黑龙江水利水电院、甘肃电力院等多家电力院的实际工程验证,验证人员一致认为,该软件计算结果符合中华人民共和国电力行业标准,计算精度完全满足工程需要。
图1
软件的短路计算具有以下专家级计算功能:计算短路点的分支电抗和总的等效电抗(标幺值);计算三相对称短路电流和不对称短路电流(两相、两相接地、单相)的周期分量起始有效值,以及短路冲击电流、短路全电流、短路容量;计算短路电流瞬间值、短路电流非周期分量和短路电流热效应;计算电动机对短路点的反馈电流。
特点:
1.快速搭建各种系统图,阻抗图模型,自动将系统图转换为正序、负序、零序阻抗图,并自动计算阻抗值。
2.计算多样化:软件提供四种短路计算方法,采用不同的算法,适用于高压、低压系统,满足客户的各种计算需要。
3.智能纠错功能:自动检查系统图中所存在的错误并闪烁显示,例如:图中存在断线,短路点编号重复,发电机编号重复,各元器件是否已经赋值等。
4.完全兼容 CAD命令。
5.计算设置方便对计算结果格式的控制,计算结果准确。
6.模型建成后可存入方案库,需要时方便调用。
7.计算结果输出格式:ACAD、EXCEL、WORD,其中WORD计算书可以对短路计算的整体计算过程按顺序,步骤详细显示出来,同时方便进行 CAD打印。
汇总计算
软件可以进行整体工程的方案设计、汇总及对比,便于方案的设计、选择、确定、校检及核实。突出设计整体的汇总,可以将短路计算的计算结果直接引入到各计算汇总中。
根据设计的工作前后的关联性,先进行短路计算,后进行接地计算,设备校检,继保整定,无功补偿等其他计算,短路的计算结果将会影响后续的其他相关联计算的计算结果。
图2
负荷计算
该项功能包括需要系数法、利用系数法,是设计院的标准功能,多用于初步设计和施工图设计。
需要系数法:
用设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷,适用于配、变电所的负荷计算,计算简便,应用广泛。
图3
利用系数法
采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。
图4
压损计算
按规定对用电设备以及线路进行电压损失计算,计算电压损失百分比及计算线路长度。
图5
起动计算
计算电机的起动电压和起动电流,包括电机起动时的压降计算、电抗器降压方式下的电抗器计算、降压起动方式下自耦变压器变压比计算。
图6
上文总结了浩辰 CAD电气工程计算软件的基本功能及优势,这些专业的功能将有效提高设计师电气计算的效率。欲实际体验软件功能,可登录浩辰 CAD官网下载试用。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
数字矿山建设的几个阶段
1、数字矿山建模阶段 利用三维矿业软件实现,像DIMINE数字矿山软件之类的,国外的也有 2、数字矿山模型在地测采生产计划等方面的应用 3、建设矿山的综合通讯控制平台 4、矿山安全生产调度指挥与监测监控系统建设 5、基于网络的高度自动化实时管理
