土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ midas建立悬索桥的问题
midas建立悬索桥的问题
发布于:2011-10-11 10:57:11 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
各位版上高人好,我最近在建一座独塔自锚式悬索桥,已经根据成桥坐标建立模型,主缆和吊杆都是索单元,主缆和吊杆力都未知(不过有参考),开始计算的时候任意输入一个初拉力。在接下来的步骤中为了求出结构的初始内力要进行悬索桥分析,但是在定义更新节点组的时候遇到困难,因为我建的模型已经是成桥坐标,如果把主缆上的点定义为更新节点组的话那悬索桥分析之后就会发现较大的位移,那就不是我所要求的成桥坐标了。所以我自己尝试的时候是把更新节点组和垂点组设为空组,运行悬索桥分析控制(主缆水平分量已知),之后用技术资料中所说的一步成桥施工阶段进行检验,发现该阶段位移不是接近于0,最大有7cm左右,感觉偏大,请各位能够帮我解答疑问,谢谢
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
难道是 MIDAS/GEN 错误
我建了一个单跨简支梁的受力模型,建模分析后,显示支座有反力,杆件有内力,但是显示杆件无变现,杆件无应力。实在不解。本人用的是midas/gen 6.1.1版本
